Rele pro světla.
Zdravíme všechný eletrikaře.
Soused mně už delší dobu otravoval, abych mu pomohl udělat dalkove ovladaní světel a ja mu řek až v zimně.
Zima přichazí a soused zas začal.
Arduino a spinaní pinu přes net už mám.
Nevím však jake rele použít.
Chce nějake levne řešení, je v invalidním duchodu.
Mně napadlo něco takoveho.
https://www.aliexpress.com/item/LY2NJ-DC12V-DC24V-AC110V-AC220V-Coil-2NO-2NC-8Pin-Power-Electromagnetic-Relay-w-PTF08A-Socket/1000007080254.html?spm=2114.search0204.3.8.4a2a1199So782o&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_5728811_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5733211_328_5733311_10059_10884_5733411_10887_5730011_100031_5731011_321_322_10103_5729011_5733611_5733111_5733511,searchweb201603_55,ppcSwitch_0_ppcChannel
Netuším však, jaka je životnost te civky, když bude denně sepla třeba 4 hodiny a spotřebu proudu te civky jsem take nenašel.
Asi nejlepší řešení by bylo nějake impulzní paměťové relé ale našel jsem jen toto.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20181110002257&isPremium=y&SearchText=Geya+
A 250 kč je pro něj dost drahe.
Doporučte nějake rele?
Paměťové ani jiné relé ti nedoporučím, ale není třeba se bát dlouhého sepnutí relé. Od toho ta relé jsou, a jsou na to konstruována.
V první řadě je potřeba vědět, jaké napětí máš k dispozici k napájení cívky relé. Dále jaký proud a napětí bude relé spínat. To co máš v odkazu, mi připadá zbytečně robustní a má dva přepínací kontakty, což mi připadá zbytečné.
Pro spínání světel,předpokládám na 230V potřebuješ jen jeden spínací kontakt, s proudem podle výkonu světel.
Tedy pokud není nějaký požadavek na další kontakty.
Například v různých časových spínačích, čidlech a podobně, se běžně používají relátka rozměru asi 30x10x15 mm jen odhad, nemám ho po ruce. Většinou dokážou spínat proud až 15A. Cívky mají pro různá napětí, provoz dlouhodobý a spotřeba jen několik desítek mA.
Mohlo by tě třeba zajímat tohle https://arduino-shop.cz/arduino/834-arduino-rele-2-kanaly-1500636006.html?gclid=EAIaIQobChMI89OwzMzJ3gIV1ZTVCh01VAGBEAQYAyABEgLw9fD_BwE
Nebo zkus pohledat něco podobného jako samostatné relé.
Jaké dálkové ovládání, jakých světel, čím to chce napájet, kde vzít (a nekrást) křišťálovou kouli.....
Tak napájení cívky 5 nebo 12V.
I když má všude led, určitě bych tam dal nějaké silnější relé, aby zvládlo těch 6A dle jističe.
Ty relay modulý by byli nejlepší řešení, ale otázka je jak dlouho vydrží.
V zimním období, když už se svití kolem 16:30 a třeba do 22:00.
Vydrží tisíce sepnutí a v sepnutém stavu vydrží téměř nekonečně.
Používám běžně tato relé z prvního odkazu. Kontakt 1P/230V AC/10A. S cívkou 12V DC. Odběr minimální, velikost minimální. A používám je i pro spínání zařízení s ohmickým odběrem 230V AC 1,5-2 kW a zatím nebyl žádný problém. Ale nakupuji je po 10 ks, pak vyjde i na cca 7,- Kč.
Pokud by jsi nechtěl čekat, tak je mají kluci na Aukru za cenu cca 15,- Kč i "na skladě" + poštovné do 30,- Kč a dodají do 2-3 dnů. Ale to si v nabídce prověř!!!
Nevím sice o jaké DO ovládání osvětlení Tobě jde. Já pro DO používám jednokanálová (viz druhý odkaz), případně pro jiné "variace" dvoukanálová, jež jsou poněkud dražší.
Jako napájecí zdroje používám spínané zdroje (minimální odběr naprázdno) 230V AC/12V DC 1A, rovněž z Alika, nebo ebaye, za cca 40,- Kč.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-lot-SRD-12VDC-SL-C-SRD-12VDC-SRD-12VDC-Power-Relays-PCB-Type-New-Original/32702101043.html?spm=2114.search0104.3.139.676f744bjTGj0q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_5728812_10084_453_454_10083_10618_10920_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_5733115_10887_100031_5733415_321_5730015_322_10103_5733515_5729015_5733615,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=2e2e094e-a100-4777-b65e-403e23d07d05-18&algo_pvid=2e2e094e-a100-4777-b65e-403e23d07d05
https://www.aliexpress.com/item/New-Universal-Wireless-Remote-Control-Switch-DC12V-10A-433MHz-Telecomando-Transmitter-with-Receiver/32408914467.html?spm=2114.search0104.3.226.3ec95d87O02jn6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_5728812_10084_453_454_10083_10618_10920_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_5733215_5733315_328_10059_10884_5731015_5733115_10887_100031_5733415_321_5730015_322_10103_5733515_5729015_5733615-5733115,searchweb201603_55,ppcSwitch_0&algo_expid=efa435e6-4628-451b-9b41-55034cb1fa3a-27&algo_pvid=efa435e6-4628-451b-9b41-55034cb1fa3a
Tak vyhralo SSR-10DA.
https://www.aliexpress.com/wholesale?minPrice=&maxPrice=&isBigSale=n&isShoppingCard=n&isFreeShip=y&isNew=n&isFavorite=n&shipFromCountry=&shipCompanies=&SearchText=SSR-10DA&CatId=0&g=y&initiative_id=SB_20181110220857&isPremium=y&needQuery=y&tc=ppc
Zbytečně velké a zbytečně drahé.
Ale je to Tvá volba. I tak móžno.
celková velikost 68 x 23 x 65 mm
US $1.99
https://www.ebay.com/itm/1Pcs-Solid-State-Relay-Module-3-32V-DC-Input-24-380VAC-SSR-10DA-10A/162433116687?epid=678915183&hash=item25d1c4aa0f:g:t-gAAOSwYXVYyh9b:rk:1:pf:0
Size: approx 60*45*23mm
US $3.02
No velikostně asi ne a když vemu v uvahu, že to SSR mohu spinat přimo 5V přes arduino, a nemusím řešít další zdroj 12 V a nějake ty spinací tranzistorý.
Ty relátka co jsem navrhoval se pochopitelně rovněž dělají na 5V pro Arduino, případně i s tranzistorovým vstupem a signalizací za cca 15,- Kč (možno na Aliku dohledat). Ta používám k ovládání, třeba osvětlení, pohybovými PIR čidly Arduino. A je rozdíl 7,- Kč a 2 doláče (46,- Kč). No a o velikosti nemluvě. Ale jak říkám, je to na tazateli. Má možnost posoudit a zvolit co mu bude víc vyhovovat.
