Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Turbo a podložka co je u výfukové turbíny..
Dobrý den, zajímalo by mě jakou vlastnost/funkčnost má podložka u výfukové turbíny jedná se o turbo garrett na diesel s variabilníma lopatkama.. co se stane když tam ta podložka nebude nebo když tam bude podložka o větším prúměru díry? má to nějaký vliv na výkon? podle mě je tam proto že rozděluje prostor aby se tolik nezasíraly lopatky které se naklánějí..
Fotka s podložkou kterou mám na mysli zde: https://imgur.com/hjUiZM2
Eliminuje (diferencuje) priamy tlak, ktorý by pôsobil na hriadeľ a otočné podložie pod vrtuľkou, je…
Nuda 05.11.2018 10:57
Nuda
Jde mi o to že já měl repasované turbo a v kopci se mi rozsvítila kontrolka motoru a padlo to do nou… poslední
PetrDoležel 05.11.2018 11:16
PetrDoležel
Jde mi o to že já měl repasované turbo a v kopci se mi rozsvítila kontrolka motoru a padlo to do nouzáku a zjistil jsem že jsem měl zatuhlou regulaci na turbu nešla stlačit a ani se nestlačila ta baňka po nastartování.. takže jsem rozdělal turbo a měl jsem malinké kuličky uvnitř které byly zaseklé mezi lopatkami, absolutně něchápu kde se tam vzali naštěstí turbína byla v pohodě ani nevypadala že by byla nějak očesaná prostě ani náznak nějakého poškození.. ale po složení jsem zjistil že ta podložka o které se tady bavíme měla zvětšení průměr díry prostě ta turbína tu podložku fungovala něco jako vrták a vyvrtala tam do té podložky díru o větším průměru než co bylo ve stejném turbě co jsem porovnával.. a ta podložka je tam na volno pohybuje se jen nahoru a dolů né do stran.. Chtěl jsem tu turbínu rozdělat dát tam tu podložku z jiného stejného turba ale to bych rozhodil vyváženost té turbínya celkově bych si asi zničil turbo kdybych tu turbínku rozdělal.. Takže jsem tam tu podložku o větším průměru nechal, a složil.. může mi to snížit výkon turba? s tou podložkou o větším průměru? nenaruší to nějak proudění těch výfukových plynů v turbu?
