Mosazná závitová tyč
Dobrý večer. Chtěl jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi klasickou závitovou tyčí a mosaznou? Jaké jiné vlastnosti oproti klasické má? Děkuji za reakce
| No nevím, co očekáváš za odpověď, mosaz od železa snad pozná každý, přesto se pokusím něco napsat.
Ž… Zerozero 02.11.2018 00:52 |
Zerozero | |
| Na co ji chceš použít? Kyncl 02.11.2018 08:49 |
Kyncl | |
| Hlavny rozdiel je v cene :D :D Matfej 02.11.2018 08:56 |
Matfej | |
| Mosaznou než železnou ti dříve čórnou bezďáci. forestek 02.11.2018 14:58 |
forestek | |
| Prodávají se též nerezové závitové tyče. nerady 02.11.2018 20:30 |
nerady | |
| http://ix.sk/TkrtU
Mosaz je žuvačka, makotina, oxiduje, je to krehký papier, zadrháva sa, navyše, n… poslední Nuda 02.11.2018 20:50 |
Nuda |
Železná, přesněji ocelová tyč má šedavou barvu až stříbřitě se lesknoucí, podle hrubosti povrchu.
Vlivem prostředí může korodovat, pokrývá se kysličníkem železa a tak získává typicky rezavou barvu.
Vyrábějí se ocelové tyče pozinkované, nové se stříbřitě lesknou, později mírně povrch koroduje slabou odolnou vrstvou kysličníku zinku, a postupně zešednou. Tato vrstva chrání ocel proti korozi železa.
Ocelové tyče oproti mosazi mají větší pevnost a pružnost, ale podle použitého materiálu.
Závitová tyč z mosazi má typickou barvu zlatavou, odstíny se liší podle množství jednotlivých složek slitiny.
Skládá se ze směsi mědi a zinku, v různém poměru, k dosažení žádaných vlastností. S obsahem více mědi, je mosaz červenější a naopak. Mosaz je značně odolná korozi, přesto může mírně povrchově korodovat a tím získává hnědé zabarvení. V závitu má menší tření, protože vykazuje určitou samomaznost, ale přesto je pro časté používání funkce závitu nutné mazání. Mosaz je zdravotně nezávadná (pokud neobsahuje přísady pro speciální použití), proto se z ní vyrábí například vodovodní armatury. Jisté omezení, může mít použití mosazi v prostředí kde se střídá velká vlhkost a mráz. Mezi krystaly zinku se může dostat voda, která mrazem může způsobit narušení povrchu.
Mosaz je žádanější jistou skupinou obyvatel, pro vyšší cenu ve sběrných surovinách.
To je asi tak všechno, co vím o mosazi.
http://ix.sk/TkrtU
Mosaz je žuvačka, makotina, oxiduje, je to krehký papier, zadrháva sa, navyše, nie je klzná, ako bronz s prímesami cínu a olova.
Použi klzný bronz na večný, bezúdržbový pokoj a kľud bez mazania, napríklad aj v šnekovom pohybe. (brány a spol. v domácom kutilstve matíc z antikora)
Mám v r.d. BA 1 dedený po rodičoch, kde sú kľučky na dverách a oknách z roku 1920, chce to služobníctvo k predmetnej mosazdi za účelom leštenia.
