instalace turba do motoru bez turba
Ahoj všichni,
obecný dotaz, bude fungovat vložení turba do motoru, kde původně turbo nebylo? Mám na mysli vyplachování motoru nebo jiný problém, jestli může nastat, jiné tlaky na klikovku nebo tlak, jestli s tím nemá nikdo zkušenosti.
Děkuji.
Tych problemov je tolko, že nestoji to za to.Ak chceš turbo kup motor s turbom.
Fungovať? Bude, ale len raz.
Motor pôvodne bez turba nie je uspôsobený na vyššie plniace tlaky. Okrem toho - turbo sa musí nastaviť, musíš prepojiť nasávanie s turbom, výfuk s turbom, upevniť turbo, poistný preplňovací ventil, novú hlavu, kľukovnu, vačky, ventily, piesty. Okrem toho - neprešlo by ti to ani cez kontroly, v papieroch istotne nemáš k motoru, že môže byť aj preplňované. A môže sa stať, že po prvom naštartovaní a vytočení do otáčok sa ti môže odporúčať hlava, môže vypochodovať ojnica...
Zháňať diely, prispôsobovať, montovať.... cenovo to bude drahšie, ako zohnať komplet preplňovaný agregát.
To je jedna vec. Ak zoženieš takýto agregát - bude schválený pre tvoje vozidlo? Asi nie. Takže opäť budeš tam, kde predtým - vozidlo nespôsobilé na prevádzku.
Přes technickou to určitě projde, pro ně je důležitý štítek na motoru. Jestli máš sníženou hlavu, přidaný intercooler nebo turbo je jim buřt. Jiná otázka je, jestli to projde přes emise.
Předpokládám, že to tazatel před 5 lety už pochopil.
Předpokládám, že by dotaz a případné odpovědi mohly někoho zajímat i dnes.
Jako jsou motory, ktery se vyskytovali jak s turbem tak bez nej. Nesmrtelnej traktor 1.9TDI z oktavky prvni generace se jako 1.9SDI montoval bez turba do fabky, aby tak vznikla jeste nesmrtelnejsi,usporna strasna lemra.
2.2L 4 valec od renaultu mel turbo jako priplatkovou vybavu... U tehle motoru bych o tom uvazoval(mozna, ale ja to jako konicka nemam), ale pokud to nebylo na turbo navrzeny, tak bych se do toho nestoural, rozumne to nepujde.
Mňa, páni, skôr trápi opačný problém. Keď "odíde" turbo, bude motor fungovať aj bez neho? Myslím nielen na dojazd, ale natrvalo. Asi takým spôsobom, že odpojím celé turbo a či to teda pôjde. Strata výkonu a že to bude lemra lemravá mi nevadí.
najmenej vymena čerpadla ,pôvodne bude davat vela paliva-nespravny pomer vzduchu a nafty.
Skôr som mal na mysli, že už nikdy nemať turbo.
však odpoj na skušku hadicu od turba.
Nebude. Bude to lemra líná v nouzovém režimu a pojede pětikilometrovou rychlostí, pokud vůbec.
Jasně že pojede, ale bídně. Jede to v nouzáku ale normálně se s tim ject dá ( jedničková oktávka v nouzáku bez turba jede max 120 ale je to doba než to dosáhne)
Presne tak. Znamemu takhle na o1 turbo chciplo a protoze auto bylo beztak v hroznem stavu, jezdil tak s nim dva roky. Jelo to normalne, akorat netahlo. Mne se stalo totez a taky jsem s tim par dni bez problemu jezdil, nez jsem se dostal do servisu. Neni to takova tragedie. Ovsem plati to pro starsi motory, modernim to elektronika nemusi vubec dovolit.
Ďakujem, chlapi. Posledné dve odpovede mi najviac pomohli.
