Jak vyrobit jednoduchý měnič
Jak vyrobit jednoduchý měnič z ss napětí 6-10 voltů na napětí střídavé pro napájení bzučáku/klaksonu?
Změna předmětu, původně: měnič (Kurt)
| To je různé. Na malé bzučítko třeba stačí tohle.
http://danyk.cz/zvukove_obvody.html karel 29.10.2018 16:00 |
karel | |
| Dík za typy, bohužel neřeší můj problém. Renovuji starého Pionýra, jehož bzučák je napájen střídavým… jef 30.10.2018 11:58 |
jef | |
| Co zkusit Wagnerovo kladívko z relé na 6V. Můžeš měnit i frekvenci připojování kapacity paralelně k… Prim 30.10.2018 13:44 |
Prim | |
| Díky všem, vyzkouším a dám vědět.. poslední jef 31.10.2018 16:24 |
jef | |
| Nikde není řečeno, že musí fungovat ten originální bzučák. Vyprdni se na bzučák pionýra. Existují el… George63 30.10.2018 19:06 |
George63 | |
| A co takhle použít bzučák už na ss napětí? Třeba tenhle z Alíka. Ale dodání trvá cca 30 dní. Nebo ko… George63 29.10.2018 17:30 |
George63 |
Dík za typy, bohužel neřeší můj problém. Renovuji starého Pionýra, jehož bzučák je napájen střídavým napětím z magneta, jehož výkon není dostatečný (obecný nedostatek tohoto motocyklu). Protože se bzučák používá jen vyjímečně (leč na STK by měl fungovat), měl jsem představu nějakého obvodu napájeného z baterie, který by vyrobil AC napětí. DC napětí jen přilepí membránu.
Co zkusit Wagnerovo kladívko z relé na 6V. Můžeš měnit i frekvenci připojování kapacity paralelně k vinutí.
Nikde není řečeno, že musí fungovat ten originální bzučák. Vyprdni se na bzučák pionýra. Existují elektronické zvonky na kolo na 3x AAA baterii a vydávají takový zvuk, že by na STK určitě vyhověl. A stojí kolem 100-150 Kč.
Mám jej na kole a když jedu do hospody na pivo, dávám jím signál bráchovi na vzdálenost 100m.
A co takhle použít bzučák už na ss napětí? Třeba tenhle z Alíka. Ale dodání trvá cca 30 dní. Nebo koukni na Aukro, někteří kluci jej mají "na skladě" (nutno prověřit v popisu) a dodají do 2-3 dnů, pouze o pár korun dražší.
Pokud něco budeš dělat, součástky přijdou možná dráž. Ne vždy se "bastl" vyplatí.
https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-Wholesale-price-95DB-Alarm-For-Arduino-High-decibel-DC-3-24V-12V-Electronic-Buzzer/32802792538.html?spm=2114.search0604.3.129.72815e2bj8FZSw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10821_10302_5023918_204_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_5727715_10103_448_449_5727815,searchweb201603_45,ppcSwitch_0&algo_expid=1970f773-0dee-4001-b1c9-7e41b894214b-16&algo_pvid=1970f773-0dee-4001-b1c9-7e41b894214b
