Může se zahřát elektromotor během 5 minut?
Dobrý den, může se zahřát elektromotor během 5 minut? Děkuji za odpovědi.
| Pokud bude pod plnou zátěží, případně přetížen, tak může.
Pokud bude elektromotor bez zátěže, tak ne… antibalda 13.10.2018 21:02 |
antibalda | |
| Jde o to, jestli elektromotor pracuje v jednorázovém, přerušovaném nebo trvalém režimu. Pokud elektr… Yarda 13.10.2018 21:45 |
Yarda | |
| Málo informací :-(
CO JE TO ZAHŘÁT? Teplota je technický údaj, se kterým lze pracovat. Zahřátí, tepl… mirektatra 14.10.2018 07:35 |
mirektatra | |
| Záleží na typu elektromotoru, jeho způsobu provozu a zatížení. Pro optimálně zvolený a zatížený elek… poslední George63 14.10.2018 09:59 |
George63 |
Pokud bude elektromotor bez zátěže, tak ne. Pokud i tak hřeje, je něco špatně.
Jde o to, jestli elektromotor pracuje v jednorázovém, přerušovaném nebo trvalém režimu. Pokud elektromotor nepracuje v trvalém režimu, pak se může během chodu zahřát a musí následovat přestávka, kdy se elektromotor zase ochladí. Mělo by to být předepsáno v nějakém návodu k tomu zařízení.
Zajímá tě nějaké konkrétní zařízení?
Málo informací
CO JE TO ZAHŘÁT? Teplota je technický údaj, se kterým lze pracovat. Zahřátí, teplo, zima... to jsou pocity technicky obtížně uchopitelné.
Záleží na typu elektromotoru, jeho způsobu provozu a zatížení. Pro optimálně zvolený a zatížený elektromotor je předpokládaná teplota max. kolem cca 40-50 ti st.C. Pokud je motor naddimenzovaný, zahřívá se minimálně, pokud je poddimenzovaný, ohřívá se rychle, přehřívá se a pokud není dobře jištěný nadproudovou ochrannou na jeho jmenovitou hodnotu, případně tepelnými ochranami ve vinutí, shoří. Toto platí pochopitelně pouze pro dobrý motor. Pokud má již "načaté" vinutí, může se zahřát rychleji. Ale opět by to mělo mít vliv na instalované ochrany (pokud tedy jsou
Toliko možno pouze odpovědět, k takto nedostatečně formulované otázce.
