Power Bank - jak dlouho vydrží
Zdravím.
Když je uvedeno na power bank kolik ma, třeba 5000mAh, a vím že zařizení žere 2000mAh, takže zařizení pojede jak dlouho?
Zdravím.
Teoreticky 2,5 krát, prakticky maximálne 2 krát a ak sú to čínske miliampérhodiny, tak ani nie raz. Zrejme by si si mal ujasniť čo je to kapacita a čo je to odber prúdu - aký je medzi tým rozdiel.
Zařízení nežere 2000 mAh. To je kapacita, ne proud.
Prakticky vydrží na dvě plná nabití 2 Ah baterie. Teoreticky 2,5x.
Tak si to spočítej,tady to máš i popsané.
a = x*y*1,2*5/3,7
a … kapacita powerbanky uvedená na obalu, kterou zakoupím v obchodě (při 3,7 V)
x … kapacita baterie vašeho telefonu v mAh
y … požadovaný počet nabití
No nechci to na nabijení mobilu ale pro napajení rasspberry pi.
V poslední době se občas stane že nám třeba 2X hned zasehou vypnou na par vteřín proud.
A to druhe vypnutí, když raspi bootuje je pro něj smrt a třeba znovu nahrat zalohovaný system
Takže hledam nějake levne řešení co by ho udrželo na živu .
By šlo i před Power Bank, těch 5V připojít na pin a raspi by si to hlidalo a pokud by nešl proud vic jak 5 minut, by se samo vyplo
A co třeba tohle?
https://www.enigma14.eu/wiki/5V_UPS_for_Raspberry_Pi
https://www.hw-group.com/cs/prislusenstvi/ups-12v-and-5v
https://www.alibaba.com/product-detail/Portable-DC-Mini-UPS-5V-9V_50041616423.html?spm=a2700.7724857.normalList.102.22c1402fBr3wbk
Ještě pozor na jednu věc; ne všechny power banky umí funkci UPS (současně se nabíjet ze sítě a současně dávat napětí na výstupu). Pokud tedy tvoje powerbanka nebude mít funkci UPS, musíš ji občas nabít ze sítě a v té době ti nebude zálohovat napájení k Raspberry PI.
Když už tak pořiď větší velikost. Cenově se to neliší tolik.
Pozor na jeden chyták. Udávaná kapacita v mAh je obvykle vztažena k nominálnímu napětí LiOn/LiPol článků, což je cca 3.7V; nicméně powerbanka dává na výstupu napětí 5V (plus mínus).
Skutečná kapacita vztažená k napětí 5V bude při udávané kapacitě 5000 mAh jen 3 700 mAh (a to jen za předpokladu 100% účinnosti převodu), reálně tak 3200 mAh.
To jsem netušil ani. Tím víc to potvrzuje co píšu :D
To je i tom mém vzorečku,převod ze 3,7 na 5 V.
A koeficient 1,2 je na cca 20% ztráty.
Tak pokud je pozadavek na zalohovani provozu 5min a tohle reseni poskytuje zalohu na cca 1.5h, tak si myslim ze je to dost naddimenzovany
