Zateplení podkroví
Čau,
Mám dotaz.Mam obytné podkroví na střeše 16 trámy a budu dělat sádrokartonovy podhled kolik tam mám nacpat vaty?
Děkuji za rady
Čau,
Děkuji za rady
Hlavně správnou skladbu vrstev: odkaz
Na tuto otázku už zde proběhlo několik debat. Stačí je vyhledat v archivu.
Díky ale já sem se neptal na skladbu ale jakou tloušťkou vaty to mám zateplit?
To zaleží, jakou tam máte podstřešní folii, pokud obyčejnou, průhlednou igelitovou, tak musí být mezera alespoň 4 cm. Takže jen 12 mezi a 15-20 pod trámy. Pokud máte textilní kontaktí folii, tak maximálně 16 cm, lae tak, abyste neprohli folii.
Pak opět pod trámy 10-16 cm.
Určitě nelze nacpat do mezery 16 cm třeba 20 cm vaty.
Ok díky to mi stačí a teď ještě jakou vatu? Výrobce? Typ? Díky za odpověď
Je jedno jaký výrobce. Sledujte číslo 0,037 apod. Ćím nižší, tím kvalitnější izolace.
Podle potřeby a peněz. Nejlépe 0,33, horší 0,37, a standardní průměr 0,39
Já používám GH izover, tloušťku dle potřeby :
Ale jinak se sním dělá OK, má dobré izolační vlastnosti a i cena je přijatelná. Velká nabídka je i na Bazaru v Seznamu.![;-)](https://static.poradna.net/images/smiley/wink.gif)
https://www.isover.cz/produkty
Ale dávej pozor, při realizaci "kouše"!. Je to skelná vata. Chce to být oblečený, ne "do půl těla".
Pokud se tam dá izolace neodborně, může to v budoucnu být velký problém. Hlavně jí tam necpat pod tlakem. Jsou folie, kde se může isolace dotýkat, ale v žádném případě jí nesmí nadzvedávat, jinak v krajním případě Vám může i zatéct do domu.
Co nejvic to pujde. Ja na 14cm tramy dal late, takze jsem je o 4 cm zvednul a daval jsem 18 cm Isover 0.032 mezi tramy a dalsich 22 cm pod tramy. Nezapomenout na parozabranu a v ni co nejmene der, i kdyz to byva problem.
Takže dohromady 40 cm izolace?
Já má 40cm ale letošní léto to nepomohlo..
přesně tak. Izolace sníží prostup tepla, ale nedokáže rozdíl teplot zadržet nekonečně dlouho. Dříve nebo později dojde k jejich vyrovnání, a co hůř, k akumulaci tepla, tj. následně (po ochlazení) bude zase dlouho trvat než byt vychládne. I tak má ale izolace smysl, zejména v zimě (a částečně i v létě, pokud se instaluje klimatizace).
