Pumpa vzorkovací
Ahoj už nevím kam napsat scháním pupmu vzorku která my bude tahnout vzorek atmosféry cca 18m trubička 6mm průměr do analyzátoru na kvalitu minimální průtok potřebuji 3l/min takže potřebuji aby to vzduch sálo a na výstupu bylo 3l/min jak bude napájená jestli 230V nebo 24V je mi jedno ale aby měla tyto parametry.
IMHO něco podobného vyrábějí snad tady, třeba by ti mohli aspoň poradit. Ale zkušenosti s nimi nemám:
http://www.lavat.cz/
A co vzduchovací motorek k akvariu? Ty dodávají více než 3l/min (třeba čínský Hailea má dva výstupy po 3,5l/min při tlaku cca 0,014 MPa).
Jenže ti tlačí a nesají potřebují vakuovaci
A odkudpak se asi bere vzduch co vytlačují? Nikde jsi nepsal, že je potřeba nasávat vzduch z prostoru menšího než 1 dm3... Ale i to je řešitelné, jen bys musel ten motorek rozebrat a sání zařídit hadičkou.
Inspiraci na predelani vzduchovadla na sani lze hledat u domacich bastliru vakuovych pinzet.
pozri si pumpy pre chromatografy,určite medzi nimi nájdeš aj takú,ktorá dokáže ťahať vzorky trubicou o dlžke 18m.......
