felicie-výměna chladící kapaliny
jak vypustit chladící kapalinu
Upravena velikost písmen. (karel)
| Toto je nejjednodusi ukon na voze,delaval sem ho kdysi na facku.Je toho plny internet.povolis spodni… Sallyix 02.10.2018 17:28 |
Sallyix | |
| Ano. Povolí, ona bude tak ztvrdlá, že už potom nebude těsnit, nebo rovnou praskne...
Kravina. Správn… Martin H. 02.10.2018 18:40 |
Martin H. | |
| Nechci nic říkat, ale když bude ztvrdlá hadice, tak ten šroub bude zase pro změnu zarezlej a utrhne… Kung fu Ježek 02.10.2018 21:00 |
Kung fu Ježek | |
| Souhlas, hadice stojí 60 kaček, není co řešit. Moas 03.10.2018 07:19 |
Moas | |
| Ten šroub jsem urezlej nikdy neviděl. Vždy šel u každé feldy nebo fáčka normálně povolit. Martin H. 03.10.2018 19:36 |
Martin H. | |
| Konečne. Zrejme dopyt položil pako, ktorý sa práve okotil na svet pričom si robí prču na fóre z nudy… poslední Nuda 03.10.2018 20:07 |
Nuda |
Toto je nejjednodusi ukon na voze,delaval sem ho kdysi na facku.Je toho plny internet.povolis spodni hadici na chladici a vypoustis..
Kravina. Správný postup je odšroubovat výpustný šroub na trubce pod řemenicí klikovky. mezi chladičem a čerpadlem na motoru.
Nechci nic říkat, ale když bude ztvrdlá hadice, tak ten šroub bude zase pro změnu zarezlej a utrhne se... Radši bych vyměnil jednu hadici než to plechový koleno kde je výpušťák. A aspoň tím odhalí unavenou hadici, která by časem stejně mohla prasknou sama od sebe
Konečne. Zrejme dopyt položil pako, ktorý sa práve okotil na svet pričom si robí prču na fóre z nudy.
zmes v sústave obsahuje mastné glykoly, takže vypúšťací závit povolí vždycky, ako malina.
Jedine, že by ako v béuse vypúšťaľ na noc vodu a každé ráno z hadice napustil do sústavy vodu z hadice, ako za zľatých komunistov. V tedy boľo ľepšie, aj mľečko a chľebík boľ v ľacných obchodoch, aj byty rozdávali eštébákom a udavačom zadarmo, aj záporná daň z vybratej žranice boľa.
