U nás tady: https://www.eltechnik-chrudim.cz/
Kurt 30.09.2018 21:42
Kurt
typické baterky bývají 9V. jinak libovolná síť obchodů: https://www.gme.cz/kontakty-mo , https://www…
lední brtník 30.09.2018 22:07
lední brtník
Chci pouze měřit napětí v bateriích (nic víc nepotřebuji) A 9V bateriím v multimetru se chci, pokud…
MichalDM 30.09.2018 22:31
MichalDM
na to skutečně stačí nejlevnější měřáky, v gme od 300,- sr44: https://www.gme.cz/digitalni-multimet…
lední brtník 30.09.2018 22:44
lední brtník
Tak to ti doporučím ručkový tester baterií, digitální nekupuj, aspoň ten můj nemá automatické vypíná…
JoDiK 01.10.2018 08:20
JoDiK
Zapomněl jsem se vyjádřit, že chci nějaký dobře dostupný obchod (Planeo, Okay, Euronics, ...), které…
MichalDM 30.09.2018 22:45
MichalDM
Tak vlez do jedné a něco si kup. Tyhle levné křápy mají všude, i v Bauněco nebo u asijských prodavač…
karel 30.09.2018 22:53
karel
Jenom jsem chtěl poradit obchod. Na vtípky nemám náladu.
MichalDM 30.09.2018 22:59
MichalDM
co je vtipného na tom, že tento matroš mají v každém menším městě? čím se podle tebe liší dva měřáky…
lední brtník 30.09.2018 23:10
lední brtník
Tady když chceš něco levnějšího, tak ti všichni vynadají, že to jsou křápy. Tady páni rádcové pionýr…
Rce 30.09.2018 23:14
Rce
Není co srovnávat. Multimetry za 3 kila jsou všechny skoro stejný, ta nejnižší třída s odpovídající…
Prasak 01.10.2018 00:14
OK. Důvod, proč něco takového vzniklo, je, že současný dozimetr mně funguje "divně". První měří min…
MichalDM 01.10.2018 11:25
MichalDM
Nerozumim reci tveho kmene... Dozimetr meri radiaci - ??? Jakej prvni? Co je minimum, co je hodne? J…
bahno 01.10.2018 11:34
bahno
Sorry, dozimetr ne. Minimum - Max pár desetin Voltu. Hodně - myslel jsem to čistě v porovnání s tím…
MichalDM 01.10.2018 11:56
MichalDM
(nevím, jak to nazvat) můžeš tomu říkat třeba zkušební nebo měřící hroty. Sorry, ale nechápu, co vl…
jirka44 01.10.2018 13:10
jirka44
Co vlastně dělám? Nechápu, co máš na mysli? Chci vyhodit špatné baterie, jenže když to hlásí jako vy…
MichalDM 01.10.2018 13:18
MichalDM
Tak znova a pomalu. Baterie v měřáku a baterie kterou měříš spolu nemají nic do činění. Pokud je v m…
jirka44 01.10.2018 13:30
jirka44
Hehe, to je dobrej joke ta fotka, to jsem uplne prehlid:-D
bahno 01.10.2018 15:38
bahno
a) Jestli je baterie v poradku _NELZE_ zjistit merenim napeti na ni. Maximalne jde rict, ze uz je up…
bahno 01.10.2018 15:45
bahno
Jaká je přijatelná hodnota u 9 V baterie? jaké? Lithiové, alkalické, destičkové? A jakou metodikou…
jirka44 01.10.2018 11:36
jirka44
Na 90% alkalická
MichalDM 01.10.2018 11:59
MichalDM
Já jsem viděl digiměřák u Vietnamců asi za čtyřicet korun, tak jsem si ho koupil (celkem dva, jeden…
Yarda 01.10.2018 07:15
Yarda
Těch mám taky několik z doby, kdy je prodávaly za 49 nebo snad i za 39 (v tu samou dobu je totiž lid…
ml1 01.10.2018 15:37
ml1
Když to tak pročítám, tak vůbec nechápu, co vlastně chcete. Ale napadlo mne, jestli by vám nestačil…
HamHam 02.10.2018 10:54
HamHam
Není to "kameňák", musel by jsi si trochu počkat, ale je to pouze za dopravné 49,- Kč. Nakupoval jse…
George63 02.10.2018 20:12
George63
Pro George63.Měl bych na vás dotaz.Jak je to s platbou na tom Geksekure.Oni chtějí číslo karty a kod…
kap.dabac 03.10.2018 16:28
kap.dabac
Nevím o jiném způsobu. Platím, na všech zahraničních e-shopech (Aliexpress, e-bay, Geek) kartou Mast…
George63 03.10.2018 17:50
George63
díky za info.
kap.dabac 03.10.2018 18:35
kap.dabac
komobanka měla pro takové platby virtuální platební kartu, což bylo bezpečné. vzhledem k převažující…
lední brtník 03.10.2018 19:39
lední brtník
bazoš, bazary, aukra, do 120Kč, ale rozpadne se poslední
lazoš 04.10.2018 09:43
lazoš
jinak libovolná síť obchodů: https://www.gme.cz/kontakty-mo , https://www.ges.cz/cz/kontakty/, hadex, ezk a místní překupníci součástek.
chce si to ujasnit, jestli to má měřit střídavé napětí jen na rozsahu 230V - to se prodávají životu nebezpečné shity za 200,-
nebo i st proudy, to už potřebuje operační usměrňovač na běžné peníze.
jestli to má měřit i nějaké součástky - navíc bývají kondenzátory.
celkem zbytečné je měření tranzistorů, ale zas v tom jdou testovat ledky.
co je vtipného na tom, že tento matroš mají v každém menším městě? čím se podle tebe liší dva měřáky za 200-300, když využiješ jen desetiny jejich funkcí?
jen ty tvoje obchody s bílým zbožím asi nebudou mít zrovna největší výběr měřáků, těmi bych fak neztrácel čas.
když je tajné kde bydlíš, snad u vás funguje aspoň google.
Tady když chceš něco levnějšího, tak ti všichni vynadají, že to jsou křápy. Tady páni rádcové pionýrských skupin jsou všichni milionáři, co nestojí pod tři litry je krám a čínsky šmejd.
Na měření, co jsi popsal ti opravdu stačí ten nejlevnější, co uvidíš v prvním Okay, Lídllu či jiném hyper-super (i v Tescu jsem viděl), co se ti bude vzhledově líbit a má požadovaný rozsah. Třídu přesnosti mají všechny pomalu stejnou. Pokud v budoucnu budeš uvažovat o větším využití přístroje, hledej aby měl rozsah napětí aspoň do 1kV, stejnosměrný a střídavý, případně dražší přístroj se střídavými ampéry (to nebývá tak časté). Konkrétní značku ti nebudu psát, je to prakticky fuk (i když páni rádcové budou nadávat, že to není značkové a málo drahé :-D).
První měří minimum nebo nic, potom měří zase hodně, potom vyskočí jednička.
Zítra to vyzkouším na jiném měřáku (není můj), jakou kapacitu má baterie.
Jaká je přijatelná hodnota u 9 V baterie? Je možné, že v případě vysoké kapacity, je problém v přístroji?
Jakej prvni? Co je minimum, co je hodne? Jednicka na display byva "mimo rozsah"
Jak meris kapacitu baterie? - Ja vim, jak se to meri a vim, ze jenom jeden bezny merak k tomu urcite nestaci.
Prijatelna hodnota ceho? Vysoka kapacit ceho a problem v jakem pristroji?
Sorry, dozimetr ne.
Hodně - myslel jsem to čistě v porovnání s tím minimem, ale hodnota je pochotilně téměř 1,5 V.
Měřák má "tužky" (nevím, jak to nazvat) černou a červenou, kterou jenom přiložíš ke konci (pochopitelně v přesném pořadí, obráceně to zobrazuje mínus)
Tady to jde pěkně vidět - iso-multimetr-dt9205a
Zkoušel jsem do měřáku dát částečně vybitou baterii a vůbec se to nezaplo. Vůbec to nepůsobí (i displej se zobrazuje plně černě), že by problém byl v baterii.
Nedává to vůbec smysl, proč by špatná baterie způsobovala špatné měření.
Tak znova a pomalu. Baterie v měřáku a baterie kterou měříš spolu nemají nic do činění. Pokud je v měřáku dobrá baterie, nemůže být displej černý ani ukazovat 1. Displej musí ukazovat nuly. Pokud přiložíš zkušební hroty ke zdroji napětí, třeba k jiné baterii, měřák ukáže hodnotu napětí. Pokud je hodnota mimo rozsah, ukáže 1. A taky záleží na tom, do kterých zdířek měřáku jsou zkušební hroty zapojeny. Na fotce v odkazu to zrovna pro měření napětí tedy rozhodně není.
a) Jestli je baterie v poradku _NELZE_ zjistit merenim napeti na ni. Maximalne jde rict, ze uz je uplne v haji, ale nejde rict, ze je v poradku.
b) I kdyz je uz temer uplne KO, porad na ni nejaky napeti je, i kdyby to byli jednotky milivolt. Nula je podivna sama o sobe(i kdyz mozny je vsechno).
c) vachl v konektorech ci mericich hrotech te nenapad? Propiskni si je proti sobe a trochu s nima vergluj.
Já jsem viděl digiměřák u Vietnamců asi za čtyřicet korun, tak jsem si ho koupil (celkem dva, jeden jsem měl v šupleti když jsem ještě chodil do práce, potřeboval jsem něco rychle měřit a nechtělo se mi kvůli tomu chodit do zkušebny, měřím s nimi dodnes ve všední dny, akorát v neděli vytáhnu DU10).
Ale jestli s tím chceš měřit baterky AA nebo AAA tak na to ti doporučuji obyčejnou žárovičku v objímce se dvěma dráty, na určení "dobrá-špatná" je to lepší, protože žárovička ty baterky i zatíží. Mám to doma taky.
Jinak kdybych si takový měřáček chtěl koupiit a nechtěl dát vydělat Vietnamci, tak bych zašel do prvního kauflandu nebo do tesca co by se mi namanul a divil bych se, kdybych tam neuspěl.
:-D:-D:-D:beer:
Těch mám taky několik z doby, kdy je prodávaly za 49 nebo snad i za 39 (v tu samou dobu je totiž lidl prodával za 59,90). Jediný problém byl, že po přiblížení k lampičce nebo za slunných dnů ty žluté ukazovaly nesmysly, černé byly bez problémů.
Nejlepší bylo, když jsem trochu dospěl a chtěl jsem si udělat nějaký soupis měřicích přístrojů, tak jsem zjistil, že mají všechny stejné výrobní číslo, prostě dokonalá kopie po čínsku.
Nevím o jiném způsobu. Platím, na všech zahraničních e-shopech (Aliexpress, e-bay, Geek) kartou Mastercard - číslo karty,validační datum(platnost karty)a kód na druhé straně u podpisu. Používám COOL kartu od ČSOB (není spojena přímo s účtem, pouze se "nabíjí"). Je možno si ji zřídit u ČSOB a převádět na ní (nabíjet) i z B.Ú. u jiné banky. Je nutno mít kartu registrovánu za účelem plateb v zahraničí. Pokud použiješ běžnou, od kterékoliv banky, zřejmě i tu.
