Staré auto bez garáže
měl bych dotaz jak nejlépe "uskladnit" starší auto bez garáže. Rád bych si pořídil Favorita, po víkendech na něm pracoval, restauroval. Bohužel nemám volnou garáž, tak by mě zajímalo jak nejlépe auto "ustájit" bez garáže, aby na něj počasí mělo co nejmenší vliv.
Dát přes něj a pod něj plachtu? Nebo se to naopak bude pod plachtou zapařovat a hnít víc jak bez ní?
Tradiční řešení na "uskladnění" auta byl,je a bude vždy přístřešek,kde proudí vzduch a auto se "nezapaří". Jistě,neznám stav plechů u toho Favorita,ale nebude to takový Michala Tučného Cadillac ?
To je jasný, časem bych něco asi vymyslel záleží jak moc mě to chytne. Ale ten první rok/dva by mě zajímalo, zda je lepší dát auto pod plachtu, nebo nechat bez plachty.
Neplachtovat,karoserie potřebuje dýchat !
Nejlépe pod nějakou stříšku a postavit na zpevněnou plochu nebo alespoň staré linoleum.
Pokud plachtu, tak pod ni sbouchej provizorně z latí konstrukci
Osobně bych se do restaurování auta bez garáže tak nějak ani nepouštěl...
Presne. Casu je malo a pokud clovek nemá garaz… Je tma jak v pytli, tenhle vikend mrzne, další vikend prsi, pak jsou třicítky a neda se to vydrzet. Clovek potřebuje nejakej prostor, kde muze delat když ma cas a nemusi se ohlizet na okolni podmínky, protoze jinak udela prd.
Co třeba se kouknout/poptat v okolních vesnicích po nějaké volné stodole, kterou by sis pronajal na dobu rekonstrukce?
