Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Těsnění ramínka baterie
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně netěsného spoje ramínka /kulaté,tvar S/ s baterií. Zakoupil jsem toto těsnění 18x14 http://ok-levne.cz/hartman-tesneni-sada-c-52.html, ale protéká. U nás v prodejně jiné nemají, ale na internetu jsem našel těsnění 19x13 https://tesneni-prackam.heureka.cz/hartman-tesneni-sada-c-53_2/# - chápu správně, že toto těsnění je o 1 mm "těsnější", což by mohlo pomoct? Nebo, jak to jinak udělat, aby to těsnilo /koudel, nějaké pásky, nitě/? Jak to správně udělat. Díky za rady.
Rozmer 18x14 značí 18mm priemer vonkajšok, 14mm priemer vnútrajšok - teda samotné tesnenie (hruhové)…
yYy 27.09.2018 18:04
yYy
Zkusil bych ho koupit. Těsnění a vnitřek kohoutu namazat aby se klouzalo a zkusit vtlačit s mírným o… poslední
Stefran 27.09.2018 20:38
Stefran
Rozmer 18x14 značí 18mm priemer vonkajšok, 14mm priemer vnútrajšok - teda samotné tesnenie (hruhové) má priemer 2mm - na rozdiel od 19x13 - 19mm priemer vonkajšok a 13mm priemer vnútrajšok (teda menší priemer vnútornej diery) a samotné tesnenie kruhového prierezu je potom 3mm (o 1mm hrubšie).
Nasadiť by sa malo dať, ale bude to trochu ťažšie (pre ten 1mm v rozdieloch priemerov).
Těsnění a vnitřek kohoutu namazat aby se klouzalo a zkusit vtlačit s mírným otáčením.
Mrkni taky na vlastní rouru měl jsem jednu co byla prasklá právě v tom místě pro těsnění.
Těsnější je to o dva milimetry :)
