Rasberry Pi ovládání
Zdravím, potřebuji poradit ohledně ovládání Rasberry Pi na dálku. Jde o to, že mám robota, ktereho chci ovládat dálkovým ovladačem (cca 1km), ale když budu chtít, přepnu ovládání na PC. Otázkou je, jaké zařízení k tomuto použít?
Děkuji.
jiné raspberry? Mobil?
Jde o to, že potřebuji asi nějaké zařízení, které zapojím do PC, kterým to pujde dalkově ovládat.
Proč?
raspberry pi je teda robot, zamysli se jaké komunikační rozhraní to rasberry může mít, jestli LAN RJ45 kabel nebo bezdrát wifi v místě je router, a nebo komunikační modul LTE/4G/GPRS pro datovou síť a můžeš to ovládat všude tam kde je signál té konkrétní komunikační technologie..... v PC zapojeného do inetu pak musíš mít aplikaci pro spojení s robotem, základem je IP adresa....
Naprosto nechápu, vo co gou. Blokové schema by možná pomohlo...
