Nepíšete jestli dýhovaní bylo v lesku a nebo matné.Pokud to bylo v matu tak by se to dalo oživit vos…
kap.dabac 23.09.2018 18:17
kap.dabac
Dýhování je v matu, zkusím ten vosk, děkuji za radu. Milča poslední
Milča 55 23.09.2018 20:42
Milča 55
niekedy stačí na to prípravok Opti Henkel,ktorý obsahuje včelí vosk a pár prídavných látok,ktoré sú…
audax 23.09.2018 18:47
audax
Nepíšete jestli dýhovaní bylo v lesku a nebo matné.Pokud to bylo v matu tak by se to dalo oživit voskováním.Pokud to bylo v lesku tak musíte svrchní lak odstranit a znovu nalakovat synt lakem.Ale zřejmě s těmito pracemi nemáte zkušenosti když se ptáte co s tím.Proto bude lepší když se obrátíte na lakýrníka který by to uvedl do stavu k vaší spokojenosti.Pro takovouto renovaci musíte po odstranění vrchního laku toto přebrousit lakovat jednu vrstvu nechat dokonale zaschnout a znovu přebrousit a potom lakovat finální vrstvu.Na trhu je poměrně široký výběr vrchních laků.Lakýrník posoudí co by bylo nejvhodnější.Samozřejmě že existují vrchní bezbarvé laky i v matném provedení.
niekedy stačí na to prípravok Opti Henkel,ktorý obsahuje včelí vosk a pár prídavných látok,ktoré sú určené na ošetrenie dreva a pomôže to....pokial to nezaberie,potom prichádza do úvahy profi pomoc,ktorá tu už bola popísaná v predošlom príspevku.....
