Externí napajení USB disku
Zdravím Vás.
Radějí se zeptam, abych něco neposral.
Mam takový https://www.anandtech.com/Gallery/Album/4944#1
Připojený k raspberry.
Při jeho zatižení v něm slyším co 5 minut divný zvuk.
V normalním PC to neděla.
Usoudíl jsem, že bude problem v napajení, USB port v raspi to nezvlada
Jednu tu koncovku ustřihnu a připojím na zdroj.
Mělo by stačít +
Nějaký jiný napad?
jo jakým kabelem a jak dlouhým to připojuješ
Byl u toho orginal, asi 30 cm.
Jenomže s raspi přes USB napajím ještě Arduino mega a flash disk, takže pokud všechný USB mají společne napajení, tak to muže blbnou.
buď je omezení v napájení raspberry přes microusb na desce, nebo nestíhá současný napájecí adaptér.
edit: máš tam pověšené ještě další krámy, takže preventivně vyměň adaptér za 2.5-3A.
Mam tam 5V 8A
pak nevím jestli mají nějakou ochranu na desce - předpokládám původní napájení přes microusb, výstup pro disk z usb z rpi.
to by ten tvůj napájecí kabel mohl řešit, když obejde desku.
https://www.chip.cz/novinky/tipy-triky/raspberry-pi-lepsi-napajeni-usb-portu/
