Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kotel BAXI Luna Platinum - nastavení dvou okruhů
nedaří se mi nastavení kotle BAXI Luna Platinum pro vytápění dvou okruhů. Jeden okruh je podlahové topení, druhý okruh jsou radiátory. První okruh je ovládaný termostatem v ovládacím panelu v bezdrátovém rámečku. To funguje správně. Druhý okruh by měl být ovládaný termostatem na zdi, ze kterého vede kabel do kotle. Když termostat sepne, mělo by se zapnout vytápění druhého okruhu. Po zprovoznění kotle servisákem to tak nějakou dobu fungovalo, ale teď se bohužel po sepnutí termostatu nestane nic. Nevím, jestli to přestalo fungovat samovolně, nebo díky nějakému mému zásahu do konfigurace. Než budu zase volat servisáka, chtěl bych se pokusit o zprovoznění sám. Poradíte, jak na to?
V nastavení ovládacího panelu kotle mám toto:
Uvedení do provozu -> Konfigurace -> Topný okruh 1: Zap
Uvedení do provozu -> Konfigurace -> Topný okruh 2: Zap
Uvedení do provozu -> Obslužná jednotka -> Použití jako: Prostorový přístroj 1
Uvedení do provozu -> Obslužná jednotka -> Přiřazení přístroje 1: Topný okruh 1 a 2
Uvedení do provozu -> Konfigurace -> Funkce vstupu H5: Prostorový termostat TO2
A ještě jeden dotaz: na obslužné jednotce mi přestalo svítit podsvícení, i když je v konfiguraci zapnuté:
Uvedení do provozu -> Obslužná jednotka -> Podsvícení: Trvale
Může být podsvícení ovlivněné ještě nějakým jiným nastavením, nebo mi spíš odešla LEDka?
Nenašly se žádné odpovědi.
