Nevím, jestli má rada bude OK, ale domnívám se (ještě jsem konkrétně neřešil) že 6 vývodů jsou 2 x 3…
George63 16.09.2018 12:49
George63
děkuji
Ondra 11 16.09.2018 13:04
Ondra 11
http://www.eutimes.net/2015/03/how-to-fix-genius-5-1-home-theater-general-volume-potentiometer/ poslední
karel 16.09.2018 17:05
karel
Nevím, jestli má rada bude OK, ale domnívám se (ještě jsem konkrétně neřešil) že 6 vývodů jsou 2 x 3 vývody (stereo, nebo zesílení dvou kanálů) pro konce a běžce potenciometrů a dva navíc u motorového pro pohon (motorek). Takže si zjisti jak u starého, tak u nového, které jsou příslušné konce a běžce potenciometrů (digitálním multimetrem s možností měření ohmů a otáčením hřídelek potenciomtrů) a vývody nového zapoj podle zapojení starého. Vývody pro motorek, u motorového, můžeš vyloučit tak, že budou mít nějaký odpor v hodnotě asi stovek ohmů a budou neovlivnitelné otáčením hřídelky.
Pokud neznáš princip potenciometrů, pak je to takto: 1. přívod na vrstvu, 2. běžec po vrstvě ovládaný hřídelkou, 3. druhý přívod na vrstvu. Při měření 1 proti 3 je odpor 50 Kohmů. Při měření 1 proti 2 je odpor od min. ohmů do 50 Kohmů. V případě 2 proti 3 totéž ale obráceně.
U regulace sterea jde vlastně o dva na jedné hřídelce, jež pracují proti sobě ve dvou samostatných kanálech. Pokud by se jednalo o zesílení, pak by pracovaly oba shodně v obou těchto kanálech. Toť pouze úvaha a teorie, ale třeba pomůže.;-)
Zpět do poradny Nahoru
