Autorádio do dílny
Prosím Vás jak zapojit staré autorádio v dílně, popřípadě jaký trafo na 12v . Děkuji za nabídky a návody.
| Re: Autorádio
Příspěvekod Marfy » 03 únor 16:28
Můžeš použít zdroj s počítače.Tam jen musíš spojit… forestek 15.09.2018 07:43 |
forestek | |
| "Bársjaké" trafo 230V/12V cca 50-100 VA (podle toho, jaké budou raproduktory a jak budeš chtít aby r… poslední George63 15.09.2018 20:35 |
George63 |
Re: Autorádio
Můžeš použít zdroj s počítače.Tam jen musíš spojit černý a zelený kablík v konektoru,aby se zdroj spustil.Pak musíš zjistit,který kabel od autoradia je napájecí a který kostra.Můžeš je pak napojit třeba napřímo na molex konektor ze zdroje.Černý je kostra.Žlutý 12V. Věž nepotřebuješ použít,protože autorádio už má v sobě zesilovač.Stačí jen připojit bedny(nebo reproduktory) se správnými ampéry.
"Bársjaké" trafo 230V/12V cca 50-100 VA (podle toho, jaké budou raproduktory a jak budeš chtít aby rádio "hulákalo"
) za něj dát diodový můstek cca 6A (buďto integrovaný, nebo ze čtyř diod), za něj vyhlazovací kondík cca 470 mikroF/25V (nebo tak něco). Nebo použij běžnou nabíječku na 12 V baterie (pokud ji zrovna nepoužíváš na nabíjení
) a výstup "vyhlaď" tím kondíkem.
Jenom pozor na polaritu při zapojení a na přívody k autorádiu.
