Silový kabel do sklepa - CYKY nebo CGSG?
Ahoj, do starého nepoužívaného průduchu komína potřebuji z bytu do sklepa vložit husí krk s kabelem 3x2,5mm2. Nevím jestli je vhodněkší CYKY nebo CGSG, co bude trpět méně?
Jednoznačně CYKY. CGSG je guma a ta postupně degraduje. A vodiče jsou slaněné. Plast a CU dráty jsou "věčné".
A do komína jej ani nemusíš dávat do husího krku. Pouze nahoře dobře uchytni šroubovou kabelovou příchytkou (třeba na příčku přes průduch) a spusť komínem do sklepa. Pokud nebude délka víc jak cca 10-15 m, pevnostně nebude problém. Hlavně ale pak v něm nazatop!!!
Volil bych do husího krku raději CGSG. Ono i s CYKY se to dá, ale nesmí tam být ohyby s husím krkem. A taky délka průvlaku a průměr husího krku, hraje roli.
CYKY 5x2.5 husim krkem neni problem i pres nekolik rohu, ale musis ho tahat na provazku, ne ho do toho krku strkat.
Za me CYKY
