Jak rozdělat potenciometr
chtěl bych prosím poradit jak mám rozebrat potenciometr na obrázku z rádia. To vypadá že knoflík nejde klasicky vyndat ze? To jako musím vypajet ty 4 kontakty? To mě stejně přijde trošku divný. Už se s tím dělám 2 dny a nemůžu na to prijit. Když jsem zkusil u jiného kolečka vydělat násilím ten knoflík tak jsem to utrhnul...no nevadí ale tenhle bych chtěl rozebrat normálně jde to tedy?
Knoflik jde vyndat, bude pouze narazeny/nasazený na tyčce od potenciometru.
Tyčku za bílou část podržet, abys potenciometr nevytrhnul a knoflík vytáhnout
Může být i přilepen. Pokud to nepůjde jak navrhuje Jenda Fiala (možná destrukce ), tak uříznout zubatou modelářskou žiletkou, případně lámacím nožem, postupně po obvodu, mezi spojem knoflíku a hřídelky. Je to plast. Pak možno oba konce navrtat a spojit vlepeným plastovým kolíčkem.
Stejně se to utrhlo, no tak nevadí, zkusím tam potom dát ten kolíček.
Jinak díky
