Jak rozeznat PTFE od polyamidu. Teflon od silonu ?
Ahoj, mám doma kousek teflonu (váleček 30 x 70 mm), tedy měl by to být teflon. Jak ho odliším s jistotou od silonu ? Chci z něho udělat ložisko, které bude ve 100 stupních a nerad bych, aby se to rozteklo. Díky za rady :)
Když se to při 300 °C netaví, je to teflon. Při 100 °C se nerozteče ani silon.
Chci to použít jako ložisko pro hřídel míchadla v kotli na povidla. Takže tam teplo bude. On mi to dal před lety známej, že to teflon je. Co to upéct na 200 st. v troubě ? :) Už to peču.
Silon má bod tání cca 215 °C.
Tak jo, tak to asi bude ten silon, protože mám troubu do 250 a při cca 220 to začalo na hranách toho válečku bobtnat a smrdět. Tak to asi teflon není a nedám to tam. Teď větrám :) Ale u té myšlenky teflonu nejspíš zůstanu. Nebo udělat pouzdro z nerezi, žy by chodila nerez v nerezi při nějaké minimální vůli, to by mohlo vydržet taky ne. Nebo koupit ten teflon ? Mě to trošku znejsitělo. :)
Teflonem potazeny kluzny pouzdro stoji 4Kc a je samomazny.
Jedna vec je bod tani, druha vec je teplota skelneho prechodu - ktera byva podstatne mensi. Treba PET ma teplotu tani 140°C, takze by se zdalo ze 100°C vydrzi, ale nevydrzi, protoze ma teplotu skelneho prechodu uz 81°C a nad ni se bude v lozisku velmi rychle vymackavat.
Bude to nerezová kulatina 12 mm v nerezové trubce s vnitřním průměrem 20 mm. Potřebuju tedy pouzdro o vnitřním průměru cca 12 a vnějším 20 mm a délce třeba 30 mm. Myslím, že se nakonec vykašlu na teflon a nechám to vytočit ze stejné nerezi jako je ta kulatina a při otáčkách cca 60/min. Nerez je nerez a než se nějak vydře, tak já už tu asi nebudu. Nebo jste pro ten teflon ? Bude tam celkem agresivní prostředí a těch 100 st. celsia taky.
Tak si ked tak ten teflon kup od cinana. Ale pri takych otackach kludne aj z tej nerezi. A mozno aj puzdro z tvrdeho dreva by nieco vydrzalo. Navyse hriadel toho miesadla bude v zvislej polohe takze to lozisko myslim ze nebude ani nejak extremne namahane. Das tam ked tak par kvapiek jedleho oleja a bude to ok.
Teflon se dá poznat pohmatem.Je příjemně kluzký.To ostatní hmoty ani náhodou.
Tak díky všem, dnes jsem to ukázal obráběči a ten mi řekl, že je to silon a vidí to okem :) Ale nakonec ty vložky tedy budou z teflonu. Jen ne z toho mého kousku. :)
