Před jistič 3x25A instalovat 1x32A.
je možné nainstalovat před hlavní jistič 3x25A jistič na elektrokotel 1x32 A. Jde mi o to, zda je případně možné tu jednu fázi rovnoměrně rozdělit na ty 3x25A? Děkuji za info.
Pokud to neni uklepnuti tak nejde.Kdyz tak 3x 32A,jak jsi dosel k takovému napadu?
K čemu je to dobrý? Bude jištěna jen jedna fáze a při přetížení ti stejně vybaví ten slabší jistič.
Je to možné, záleží, ako spojíš odporové špirály v kotli:
3x400V pecky mezi špirálami
alebo
3x230V s nulákom
http://ix.sk/djUCO - je to motorové zapojenie, ale názorné. Hľadaj na nete
Pri napájaní 3x230V/50Hz ti bude kotlina "nežnejšie" hriať.
3x230V :::: http://siz.wz.cz/imgts/ts02.gif - u toho zapojenia stačí jedna difernecovaná fáza 230V medzi špirálami so spočným nulákom.
3x400V:::: http://siz.wz.cz/imgts/ts12.gif
To co píšeš je nesmysl, pokud jsi se tedy, jak už psal někdo přede mnou, neupsal.
Naše rozvodná síť je v provedení 3 x 400/230V. To znamená, že mezi jednotlivými (třemi) fázemi sítě je napětí 400V a mezi všemi jednotlivými fázemi a nulovým vodičem, který je společný pro všechny tři fáze je jednofázové napětí 230V. Pokud se berou tři fáze, 3x400V,"proti sobě", jde o t.zv. zapojení do trojůhelníka, pokud se berou fáze proti nule ,3x230V, jde o t.zv. zapojení do hvězdy.To vše AC- střídavé 50 Hz. Co se týká hlavního jističe (pokud myslíš jistič pře elektroměrem) před něj nesmíš zapojovat vůbec nic, jsou mu pouze předřazeny pojistky na odbočce rozvodné sítě, pro vedení k tomuto jističi, ke kterým by jsi ani neměl mít přístup. Takže, pokud je, pro elektrokotel, potřeba přívod dimenzovaný na 32A, pak je pouze možno požádat rozvodné závody o "navýšení" hodnoty přívodního jističe na těch 32A (ale pouze ve všech třech fázích) a na základě jejich souhlasu je možno si ponechat tuto výměnu provést pověřenou odbornou firmou, která má toto s rozvodnými závody sjednáno. Obnáší to odplombování jističe, což je možno pouze se svolením rozvodných závodů.Pokud se provede bez projednání a povolení, mohou následovat poměrně vysoké finanční sankce.
Pokiaľ ten hlavný istič nie je ten, čo patrí rozvodnému závodu v rozvádzači s elektromerom ale niekde v podružnom rozvádzači, tak ho tam dať môžeš. Ak však má mať aj funkciu ističa, tak musí byť prispôsobený, dimenzovaný vzhľadom na vedenie a spotrebiče naň pripojené a mala by byť zohľadnená aj selekcia. To znamená, že amperáž ističov zapojených za sebou by mala postupne klesať. Ak ten istič bude mať len funkciu vypínača, tak môže mať kľudne aj 500A.
