Silikon u vany plesniví
Za 6 let už mám pátý, pokaždé jiný a za půl roku plesniví. Tak co tam dát. A uvítala bych i radu na někoho, kdo mi to v Praze udělá.
| Je potřeba použít sanitární silikon, s přísadou proti plísni. Běžné silikony plesniví.
Do Prahy mám… Zerozero 11.09.2018 10:20 |
Zerozero | |
| Zplesniví i sanitární, akorát později.
Je potřeba použít tmely z MS polymerů, které jsou přirozeně o… poslední Moas 13.09.2018 06:40 |
Moas | |
| Osobně bych to viděl na:
1. vysokou vlhkost (málo větrání v koupelně)
2. použití nevhodného silikon… touchwood 11.09.2018 10:50 |
touchwood | |
| Jedine čistiť, ako blbý prípravkom: Savo original. Alebo vetraj zaparenú kúpeľňu ak nie si priamo v… Nuda 11.09.2018 15:36 |
Nuda | |
| Silikon je pórovitý, usazují se na něm voda, špína a pak to plesniví. Chce to použít těsnící tmel, b… Robisek2222 12.09.2018 06:51 |
Robisek2222 | |
| Používám bílý sanitární silikon Den Braven. Nesmrdí po octu, ale spíš po čpavku (po aplikaci to vyču… Prasak 12.09.2018 13:31 |
Prasak |
Do Prahy mám moc daleko, tak bohužel nepomůžu.
Je potřeba použít tmely z MS polymerů, které jsou přirozeně odolné plísni a i po letech zůstávají čisté. Osobně nedám dopustit na Ceys Total Tech ale v podstatě dnes už každý větší výrobce má svoji variantu.
2. použití nevhodného silikonu. Docela se v případech vysoké plesnivosti doporučuje použít průhledný silikon, nikoli ten bílý.
Jedine čistiť, ako blbý prípravkom: Savo original. Alebo vetraj zaparenú kúpeľňu ak nie si priamo v hlbokom, čiernom listnatom lese pri dvoch rybníkoch, kde sídli zelený vodník Karel.
Pomôcka znie:
Nacpi si Savo do nejakej malej pištoľovej prskavky, napríklad od okeny, a raz do týždňa hnilé spoje "preprcini" rozprašovačom naplneným Savo a nechaj uschnúť, pôsobiť.
Ideálne bude aplikovať Savo až vypadneš z chalupy mimo, do roboty apod. v prípade, ak nemáš ako ja, spálňu situovanú v južnom krídle 380m2 plochy r.d., navyše oddelenú tromi dverami s rekuparáciou a klimatizáciou v strope.
Silikon je pórovitý, usazují se na něm voda, špína a pak to plesniví. Chce to použít těsnící tmel, bez silikonu. Já třeba používám toto: https://www.tech-lit.cz/univerzalni-lepidlo-a-tesnici-tmel-mbs-mbg-mbw-mbt-multibond
Používám bílý sanitární silikon Den Braven. Nesmrdí po octu, ale spíš po čpavku (po aplikaci to vyčuchne, tak bez obav). Vydrží pár let bez plísně.
