Proč po odpojení nabíječky na ní chvíli roste napětí?
Pozoruji, zvláštní úkaz na USB nabíječce k mobilu: na USB výstupu není nic zapojeno. Když je zapojená do 220V , má napětí 4.972V. Když ji odpojím ze zásuvky, napětí asi 10 sekund roste na 4.991V, pak se zastaví na 5 sekund (resp změny jsou pod 1mV-rozlišení měřáku) a pak začnek klesat na 0V (asi jako vybíjení kondenzátoru), například po 5-20 sekundách má 2V.
1. Zajímalo by mě, proč tedy napětí na nabíječce roste...
2. Dále by mě zajímalo, proč napětí klesá. Měřil jsem to i po 30 sekundách po odpojení (abych vyloučil odpor multimetru v, který je vyšší než 14 Megaohmy
Na druhé nabíječce vidím jiný průbeh: napětí po odpojení neroste, ale zdá se že ani neklesá (po 20s ani náznak poklesu o 0.001V)
Nicméně když obě nabiječky jsou připojené k 3W větráčku, tak zůstanou po odpojení 220V běžet nějakou dobu: První(dotazovaná, rostoklesoucí): 1.0s , druhá 1.3s. Samozřejmě o existenci stabilizačního kondenzátoru vím, že tam je a je tedy zdrojem napětí i energie po odpojení 220V.
Nabíjačka bola navrhnutá pre štandardnú záťaž. Čo sa s ňou deje pri inej záťaži je pre výrobcu a aj pre teba nezaujímavé.
Ale ty sa zrejme chceš len pochváliť, že máš merací prístroj s presnosťou 0,01%. To je ale len tvoj sen. Pokojne snívaj ďalej.
Musíš zcela stejně upravit délky kabelů nabíječek a obě musí být na stejném místě při testech - okolní indukce.
Pak ještě bezpodmínečně nutné při testech obě nabíječky směřovat stejně vůči světovým stranám.
Ideální sever - jih.
bingo!
Je zaujímavé, že furt vám fičí v ČR v sieti 220V/50Hz, ako u nás na lazoch v Hornej Marikovej, niekedy aj menej.
Reklamuj u dodávateľa, apeluj na platný zákon.
Kde by sme takto v 21.storočí vypadali. Ako u Kramného na hoteli v Egypte, ktorý si dal pokazenú, polosurovú žranicu dosmažiť, dovariť zasunutými elektródami hlboko v črevách a v žalúdku u svojich blízkych osôb, navyše v štáte, kde za dvojnásobok vraždy hrozí štranok s prípadným ukameňovaním v jame.
Sorry, ľudovodemokratické, nezávislé rozhodnutia talármafie protekčných boľševických parchantov sudcov neradno nijako komentovať, ale iba s pokorou, v pokľaku pred slovutným, ctihodným blahorodím s ponížením, prijať. Však sa z Kramného rodiny len tak dymilo, čpeli, smažili sa, lež bez viditeľných známok na muskulatúre po elektródach.
Jednotlivé nabíječky mají různé konstrukce obvodů, zapojení, součástky. Změny napětí, které uvádíš jsou "banální". Vem jiné a výsledky budou vždy různé.
Kecl, Nuda a ostatní žvatlalová melete z cesty
Byly určené pro zátěž... Já měřím bez zátěže! jen voltmetrem
Pokud je dotaz na vás dost složitý odmyslete si druhou nabíječku a test větrákem
Měření impulzních zdrojů bez zátěže je k ničemu. Jsou dělaný na to, aby držely správné napětí při zátěži. Že to bez zátěže cestuje o pár setin voltu je nepodstatnej detail. Je to ovlivněno konstrukcí a návrhem obvodu. IMHO ani sám číňan neví, co tam nacpal, hlavně když to funguje a je to zkratuvzdorný.
Jaká otázka - taková odpověď
