Nevíte někdo jak pracuje toto dálkové ovládání ?
Nemáte někdo zkušenost a nevíte, jak funguje toto dvoukanálové dálkové ovládání? Z překladu mi není vůbec jasná funkce. Chci je použít na sestavení systému napájení a ovládání pohonu jednokřídlové brány. Jedním relé bych otevíral, druhým zavíral. Za reakce díky.
Můj překlad z Googl překladače:
Výstupní způsob práce:
1. Jog / nezařazené: Stiskněte jedno tlačítko, které pracuje / zapíná. Povolte prst na tomtéž tlačítku: Stop / Vypnutí. Přepínač s jedním kanálem vyžaduje dálkové ovládání jedním tlačítkem.
2. Automatické uzamknutí / samonavíjení: Stiskněte jedno tlačítko pro zapnutí / zapnutí. Opětovným stiskem stejného tlačítka je zastavení / vypnutí. Přepínač s jedním kanálem vyžaduje dálkové ovládání jedním tlačítkem.
3. Inter-lock / Zavřený: Stiskněte jedno tlačítko je aktivní / ON, stisknutím jiného tlačítka se zastaví / vypne. Přepínač s jedním kanálem vyžaduje 2 tlačítka s dálkovým ovládáním.
4. Zpoždění: Stiskněte jedno tlačítko dálkového ovladače, relé pracuje, uvolněte dálkový ovladač a začněte časový spínač, po 5s / 10s / 15s automaticky uzavře relé.
63185605.mp4
Moc děkuji, to je asi vono!!!
P.S. Teď jsem koukl, že osazení součástek u toho mého je trochu jiné, ale asi to půjde nějak aplikovat.
Za tu cenu se da koupít 4Ch a věř, že se časem bude hodít
By mně zajímalo, jak s týmto chceš sestavít ovládání pohonu jednokřídlové brány?
Nějake dojezdy to nebude mít?
Reverz motoru budeš řešít jak?
https://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-Nano-3-0-controller-compatible-for-arduino-nano-CH340-USB-driver-NO-CABLE/32341832857.html?spm=2114.search0104.3.1.77952b20EFNiWL&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=675a7611-a34c-4dc8-8312-50fe1677ca04-0&algo_pvid=675a7611-a34c-4dc8-8312-50fe1677ca04&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/Smart-Electronics-Diy-Kit-NANO-3-0-Controller-Terminal-Adapter-Expansion-Development-Board-for-Ardui-Nano3/32817738419.html?spm=2114.search0104.3.15.277161e8VFEqjP&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=d1a0648a-4ee2-466c-9440-06c696751ca9-2&algo_pvid=d1a0648a-4ee2-466c-9440-06c696751ca9&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/item/Double-BTS7960B-DC-43A-Stepper-Motor-Driver-H-Bridge-PWM-For-Arduino-smart-Car/2038552060.html?spm=2114.search0104.3.8.7fad78b4mRvP7f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=6c2bd31a-b14b-4ef7-86fc-0b3965b76bd4-1&algo_pvid=6c2bd31a-b14b-4ef7-86fc-0b3965b76bd4&priceBeautifyAB=0
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180902204705&SearchText=433MHZ+Wireless+Receiver+arduino
https://www.aliexpress.com/item/Upgrade-Version-Hot-sale-12V-27A-4-Channel-Wireless-433MHZ-Cloning-Clone-Copy-Code-RF-Remote/32854962393.html?spm=2114.search0104.3.15.32b810c9VOPkN2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_54,ppcSwitch_5&algo_expid=4f68c1f5-ff72-4d7a-97c7-bf2f6f6da712-2&algo_pvid=4f68c1f5-ff72-4d7a-97c7-bf2f6f6da712&priceBeautifyAB=0
Mě bude toto dvoukanálové asi docela stačit. Použiji režim "tlačítka" a několik relátek 12V DC s kont. 250V/10A Arduino. Ovládání a jeho napájení bude na 12V DC, ze spínaného zdroje 230V AC/12V DC 2A (kvůli spotřebě).
Toť zatím vše.
Na otevírání mé brány o délce 4,5m/1m, o váze cca 200,- kg (poměrně lehká, trubková s pletivem) použiji, v odkazu uvedený, pohon NICE WINGO 3524 na 24V DC, za cca 4000,- Kč. Původně jsem chtěl řešit i pohon svépomocí, ale pak jsem od toho ustoupil a koupil tento.
Napájení motoru pohonu bude z transformátoru 230/24V AC 200 VA, s diodovým usměrňovačem na 24V DC.
Poloha otevření a zavření bude osazena koncovými spinači s přepínacími kontakty.
Ovládání mám vymyšleno takto (liniák už mám a mělo by to jít):
Stiskem tlačítka A DO sepnu první relé (kanál) a tím napájení transformátoru (teprve teď, kvůli spotřebě) a motor pohonu ve směru otevírání, chytne se samodrž a vrata se budou otevírat až na najetí na koncák otevření. Dojde k vypnutí a přepnutí koncáku otevřené brány. Dalším stiskem téhož tlačítka A se opět sepne první relé (kanál) a toto opět zapne jak trafo, tak i pohon, včetně samodrže, ale teď v opačném směru. Reverz je dán koncovým spinačem-přepinačem otevření brány a dvěma samostanými relátky na přívod pohonu. Pokud budu chtít zastavit otevírání/zavírání brány kdykoliv, stisknu tlačítko B, které sepne druhé relé (kanál) a okamžitě pohyb brány přeruší. Po dalším stisku tlačítka A se brána bude pouze otevírat a k zavření může dojít až po jejím úplném otevření.
Prostor za bránou (nebezpečnější prostor při otevírání) bude snímán pohybovým spinačem (s PIR čidem) a v případě jakéhokoliv pohybu zvířete, nebo člověka, pohyb brány přeruší.
Po celou dobu pohybu brány bude znít bzučák s možností nastavení hlasitosti (to kvůli rušení dousedů
Veškerá elekrická část bude osazena v plastové skříni v krytí IP 44 u pohonu brány (prázdná přípojková domovní skříňka PS100, kterou mám k dispozici).
Ještě uvažuji o hlídání zatížení motoru pohonu otevírání (proudově-tepelně/elektronicky), aby, v případě jakékoliv překážky, došlo k jeho vypnutí. To ještě nemám úplně dořešeno. Nemáš nějakou inspiraci-nápad?
Odkaz na pohon:
https://www.kovopolotovary.cz/samostatny-pohon-1-kridlove-brany-nice-wingo-3524-do-35-m-prujezdu-500-kg-24v-d10765.htm?utm_campaign=30-50+nad+300Kc&utm_content=Dum%2C+byt+a+zahrada+|+Stavebniny+|+Ploty+a+oploceni+|+Pohony+bran&utm_medium=cpc&utm_source=zbozi&utm_term=Samostatny+pohon+1-kridlove+brany+NICE+WINGO-3524+do+3%2C5+m+prujezdu+%2F+500+kg%2C+24V
Odkaz na dálkové ovládání:
https://www.ebay.com/itm/Relay-Wireless-Gate-Garage-Door-Opener-Remote-Control-Switch-3pcs-Transmitter/253416118940?hash=item3b00c71a9c:g:dn0AAOSwt4xae8fh
Přeložené a upravené texty režimů a nastavování kódů DO a shlédnuto z odkazu od czcharlieho:
Pracovní režimy:
Tlačítko-krátkodobě při stlačení: Stiskněte tlačítko A dálkového ovládání, relé se zapne, uvolněte dálkové tlačítko A, relé se vypne.
Spinač: Stiskněte dálkové tlačítko A, relé se zapne a zůstane sepnuto, stiskněte dálkové tlačítko po druhé, relé se vypne.
Ovládání dvěma tlačítky-spinač: Stiskněte dálkové tlačítko A, relé se zapne a zůstane sepnuto, stiskněte dálkové tlačítko B, relé vypne.
(Vysílačem DO se dvěma tlačítky možno ovládání pouze jednoho kanálu)
Vymazání kódů:
Stiskněte mikrotlačítko pro učení na přijímači 8 krát, kódy budou vymazány.
Po vymazání kódů nemůže dálkové ovládání fungovat.
Učení kódu 1:
Stiskněte mikrotlačítko pro učení na přijímači jednou, přechází do režimu tlačítka.
Počkejte chvíli, LED dioda zhasne, přichází do stavu učení.
Stiskněte dálkové tlačítko A, kontrolka LED na desce přijímače bude blikat a potom zhasne.
Po 3 sekundách se rozsvítí opět indikátor LED a režim je úspěšně uložen.
Učení kódu 2:
Spinač:
Stiskněte mikrotlačítko pro učení na přijímači dvakrát, přechází do režimu spinače.
Po 3 sekundách se rozsvítí indikátor LED a režim je úspěšně uložen.
Učení kódu 3:
Ovládání dvěma tlačítky:
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro tento režim, musíte použít dvě různá tlačítka DO. Prvé musí fungovat jako "ON", druhé jako "OFF".
Například: tlačítko A = ON, tlačítko B = OFF
Jeden kanál potřebuje obě tlačítka vysílače dálkového ovládání.
Stiskněte mikrotlačítko pro učení na přijímači třikrát a ten přejde do režimu ovládání dvěma tlačítky.
Počkejte chvíli, kontrolka LED na desce přijímače bude blikat a potom zhasne.
Stiskněte tlačítko dálkového ovládání A.
LED blikne 5 krát.
Stiskněte tlačítko dálkového ovládání B.
Led blikne 5krát.
Tlačítko A zapíná relé, tlačítko B vypíná relé.
