Rozbitý ventilátor
Ahoj lze opravit tento ventilátor? byl nastaven na cca 5min.Teď vypíná po cca 25 vteřinách.
Děkuji za radu.
Děkuji za radu.
| Asi se nevyznám v návodu k obsluze, ale jakou máte verzi ventilátoru, tu s přepínači nebo potenciome… Povl 26.08.2018 19:18 |
Povl | |
| Vše lze opravit. milan.cukrar 26.08.2018 20:16 |
milan.cukrar | |
| Vše opravit nelze.
Vše jde koupit. davidrome 26.08.2018 20:25 |
davidrome | |
| Lze opravit,koupíš nový a použiješ díly na opravu. Neříkej,že to nejde. :-) forestek 27.08.2018 08:57 |
forestek | |
| Dočetl jsem se, že tento ventilátor může běžet nepřetržitě ale moc tomu nevěřím. Před dvěma lety jse… nerady 26.08.2018 21:54 |
nerady | |
| Ve Tvém odkaze je link "návod k obsluze". V něm je popsáno, na straně 2, kde a jak se nastavuje délk… George63 26.08.2018 22:30 |
George63 | |
| mám to jako je to na obr.2 , zapnu vypínačem na zdi a vypínalo to tak za 5min, teď to vypíná po 20 v… dhlko 27.08.2018 08:41 |
dhlko | |
| Zapojení může být podle toho obrázku, ale jde zřejmě o modifikaci uvedenou jako "T" a u ní je časové… poslední George63 27.08.2018 09:16 |
George63 |
Asi se nevyznám v návodu k obsluze, ale jakou máte verzi ventilátoru, tu s přepínači nebo potenciometrem?
(respektive T,FT, nebo HT)?
Vše lze opravit.
Vše opravit nelze.
Vše jde koupit.
Dočetl jsem se, že tento ventilátor může běžet nepřetržitě ale moc tomu nevěřím. Před dvěma lety jsem kupoval podobný ventilátor a zjistil jsem, že jsou tři výkonnostní třídy (5 minut, 30 minut a nepřetržitý provoz). Vše určují použitá ložiska. U prvních dvou se jedná o kluzná a u nepřetržitého provozu kuličková a pokud vím tak je to i u jiných ventilátorů např. u počítačů. Pokud bude závada v časovém spínači tak ten půjde asi obejít a zapojit tam jiný.
Ve Tvém odkaze je link "návod k obsluze". V něm je popsáno, na straně 2, kde a jak se nastavuje délka provozu. Pokud nebylo do nastavení zasahováno, může jít o poruchu v časovači (kondenzátor/odpor). Ale nejříve zkus nastavit čas pomocí pinů přepínačů 1-3 pro nastavování časů podle té tabulky 4, případně zkusmo.
mám to jako je to na obr.2 , zapnu vypínačem na zdi a vypínalo to tak za 5min, teď to vypíná po 20 vteřinách a stále dokola
Zapojení může být podle toho obrázku, ale jde zřejmě o modifikaci uvedenou jako "T" a u ní je časové ovládání. A musí tam někde být ten potenciometr a elektronika pro nastavování času. Viz kopie textu z návodu:
Pokud by jsi si to byl schopen opravit sám (nebo dobrý kamarád za "frťana"), pak je to za pár kaček.
T – časový spínač (obrázek 6) – k zapnutí ventilátoru dochází po zapnutí osvětlení (první verze zapnutí
ventilátoru) nebo po zapnutí vypínače (druhá verze zapnutí
ventilátoru), viz obrázek 5. Po vypnutí osvětlení nebo vypínače
ventilátor pracuje dále po dobu zpoždění vypnutí ventilátoru,
nastavenou na řídící jednotce. Nastavený čas se odpočítává od
chvíle vypnutí ventilátoru. Nastavování času se provádí nastavením
potenciometru řídícího systému do potřebné polohy. Čas zpoždění
se pohybuje v rozmezí od 0 do 30 min.
Jinak je nejspíš možné, jak jsem Ti už psal, že došlo k poruše té elektroniky. O tom svědčí nyní zaslaná informace že to "cykluje". S tím si asi neporadíš, to je pro slaboproudaře (zřejmě půjde o poruchu IO časování-integrovaného obvodu v elektronice). Opravit to určitě jde, ale musí o tom být aspoň nějaký "ánung". Pokud to dáš opravit, je otázka, zda není levnější koupit nový. Opraváři jsou drazí!
Jak bylo řečeno, opravit jde všechno, ale nutno zvážit, zda se to vyplatí!
