parozábrana v koupelně
Dobrý den, prosím o radu jakou parozábranu použít do koupelny v podkroví. Všude jinde mimo koupelnu je skladba stropu: SDK - obyčejná průhledná parozábrana - tep. izolace.
Můžu dát i do koupelny tu obyčejnou průhlednou parozábranu? Konkrétně je to tato. Nebo je lepší tam dát nějakou tu reflexní?
Bez problémů použitelná. Alu fólie pouze odráží sálavé teplo zpět do místnosti. Pokud jde pouze o prostup vlhkosti z koupelny do tepelné izolace a konstrukce střechy, klasická parozábrana v odkaze určitě stačí.
Obyčejná folie - pokud máte folii nalepenou přímo na kovový rošt, neměla by se dávat do běžných místností natož do koupelny. Tam folii s vyšší gramáží. Stačí zavolat do Juty pana Rypla - technik.
Máme parots jen podle názvu, jiní jsou středně těsné, jiné jsou parotěsné. Já po školení panem Ryplam doporučuji Jutafool Al 170. Nikoliv kvůli odrazu, ale kvalitě,
Další je pak propichování folie stovkami šroubů.
Juta Jutafol REFLEX N 150
Reflexná odráža infra in/out ak máš sedlovú strechu napríklad situovanú na južnú stranu, interiér pod strechou sa Slnkom či rozpeckovaných strešných krytín v lete neprehrieva, ale ani sálavé teplo z ohrievačov v kúpeľni neuniká smerom do izolačného materiálu, akumulačného muriva a následne až von v zimných mesiacoch.
Nuda-to je sice pravda co píšeš,až na jeden podstatný detail,bez kterého to nefunguje,že mezi reflexní parozábranou a SDK musí být mezera,to znamená dát další rošt z profilů.
Pan Rypl od doporučování N al 170 odstoupil, nově doporučuje spíše n AL 150. Rozdíly jsou i jiné nežli v gramáži.
