Ako na beton
Potrebujem rozbit betonovy "schod" o rozmeroch cca 10cm hrubka, 250cm dlzka a 50cm sirka. Vystacim si s niecim ako vrtacie-kladivo-bosch-gbh-2-24-dre-professional alebo mam pozhanat nieco vacsie / silnejsie?
Má nástavec na sekacie dlátko (plochý majzlík) a nástavec na ostrý špic?
Príklad:
http://ix.sk/wcE14
Je mozne do nej dat aj dlato, vyrobca pise do 24mm sirky.
Taka silna ako ta co si spomenul v linku samozrejme nie je, energia uderu 2.7 J (ta tebou uvedena 9J).
S tým navŕtaš akurát pekné dierky pre hmoždinky bez poškodenia okolitého betónu. Ale keby si k tomu zobral 5kg perlík, tak by si to nejako zvládol.
Určitě něco silnějšího. Záleží též zda se nejedná o železobeton a zda je to spojené s okolním betonem či se jedná o samostatný segment. Pokud je to samostatná část bez železa tak bude stačit velké kladivo jak se píše v dřívějším příspěvku.
Je to samostatny segment. V podstate bolo urobene vyvysenie v kuchyni pod kuchynskou linkou, aby bola trosku (10cm) vyssie bez nutnosti objednavat nejaku na mieru. Cize je to len vyliaty beton na povodnu uz existujucu betonovu dlazku a upraveny do pozadovaneho tvaru/velkosti. Zelezo tam nie je.
Potom ti stačí od spodku schoda (zlupku v tvare vyvýšeniny) nasdiť za rovono podlahy v strede schodíka plochý majzel, zasekať majzel menším kladivom v oblasti prílepku, uprostred schodu a následne palicou (kladivom na 1,5m) rúčke mlátiť do hlavy zasekaného majzla, až sa tento schod (príprcok) urve od podlahy.
Je to obyčajná vyvýšenina vyliata z betónu na pôvodnej horizontálnej podlahe, ktorú treba z čela v spoji medzi podlahou plochým majzlíkom "načať", trhlinou nadvihnúť, urvať ju od podlahy.
K tomuto ti je naprd nejaké kladivo. Lebo ručná práca v prípade, ak uvidíš otrasy, povolenie betónu, mikro prasklinu, je k nezaplateniu.
100x rýchlejšie riešene, než rachotiť nejakou zbíjačkou.
Dobry napad, vdaka, skusim to tak nejak
Pokud jde o dobetonovanou 10 cm vysokou "desku", na tu by mělo stačit "rozbouchání" velkým "bac-hamrem", palicí cca 5 kg. Postupně od kraje a určitě to nebude větší problém. Pouze, pokud by to bylo hodně přichyceno k podkladu, ale pokud je to na starém podkladovém podlahovém betonu, tak se to nedá předpokládat.
