Myčka Electrolux ESI 6531 - chyba f1
Dobrý večer všem,
měl bych dotaz k myčce Electrolux - koupena na ND, ale třeba by šla opravit. Myčka párkrát přetekla přes dvířka do spodku (chyba i30) - jinak napouští, vypouští, oběhové čerpadlo jede, tak mne napadlo, že to bude asi hladinový spínač. Myčka je v provozu pár měsíců (ale po záruce), všechno zatím čisté, neucpané, vzhledově skoro jako nová. Hladinový spínač také.
Po zapnutí napouští, oplachuje, vypouští, ale nic víc. Na poslední minutě se zasekne a jede stále dokola... (už ale nepřetéká). Při delším mycím cyklu vyskočila chyba if0 - vypnutí, zapnutí, pere dál.
Po vstupu do servisního módu ukazuje chybu if1 a i30, následně při zkouškách funkčnosti proběhne vypouštění vody (č. 5) a pak už nic (6-10). Hladinový spínač jsem odpojil - vyskočila chyba i40, v servisním módu pak přibyla chyba na prvním místě i41.
Nějaká zkušenost a rada, než přijede servisák, případně než půjde do šrotu - byla by škoda, vzhled má nového kusu.
Předem díky za postřehy, případně odkaz na jiná vlákna - něco jsem pročetl, ale if1 jsem nenašel.
X.
Ahoj našel jsem tento popis chyby. "Odtoková trubice je zablokována / zalomená / příliš vysoká;
Odtokový filtr je špinavý / zablokovaný"
Nebo-li vadné čerpadlo.
