Třeba tenhle tmel https://www.mbterm-krby.cz/cz/ostatni-prislusenstvi/1386-kamnarsky-tmel-1200-c-kar…
Zerozero 20.08.2018 12:51
Zerozero
děkuji za radu, zkusíme to tím tmelem.
babuša 20.08.2018 15:37
babuša
Ja by som ju proste vymenil za novú.
poihu 20.08.2018 12:59
poihu
Vyměnit desku - to jsme původně chtěli, ale museli bychom rozdělat výměník a teprve potom vyměnit de…
babuša 20.08.2018 15:12
babuša
Stalo sa mi niečo podobne-podložil som to pasovinou, 5mmhr. 100mm.šir. 2ks.
jimbim 20.08.2018 15:52
jimbim
Co položit na šamot litinový tál?
nerady 20.08.2018 20:30
nerady
Veškeré opravy jsou naprd, jedině vyměnit. Nic nemá tu pevnost, jako nová cihla.
Rce 20.08.2018 23:35
Rce
Možno také použít šamotovou výmazovou hmotu, která se smíchá s vodním sklem a vodou. Vše v odkaze. h…
George63 20.08.2018 23:38
George63
Dle mých zkušeností to drží chvíli :-(
Rce 20.08.2018 23:46
Rce
Kamnářský tmel v kartuši vydrží déle (podstatně) - jen nevím, jestli to byl DenBraven, nebo jiný.
kejki 21.08.2018 15:21
Zdravím S kamnářskými tmely v kartuši mám také velmi dobré zkušenosti vedle Den Braven jsem měl dobr…
PETR M. 22.08.2018 16:08
PETR M.
všem, kteří mi poradili s opravou moc děkuji. poslední
babuša 26.08.2018 16:16
babuša
Zdravím
S kamnářskými tmely v kartuši mám také velmi dobré zkušenosti vedle Den Braven jsem měl dobrou zkušenost i s Penosilem (snad ještě lepší) .A pro tazatele. Výhodou tmelu je to, že po vyčištění spáry praskliny lze do této pomocí hubice tmel doslova "vtlačit" do hloubky, což tak hluboko např. rukou aplikací formou "výmazu" "nevtlačíte". Pevnostně se mi osvědčilo nechat tmel vytvrdnout i několik dní bez topení...Samozřejmě zde zmíněná výměna části vyzdívky je také možná ovšem většinou praskla-li poprvé, pak po určité době praskne i ta nově vložená a nakonec bude člověk tam kde je, byť tedy šamotů je několik druhů + další typy vyzdívek, čili výměnu celého dílce vidím jako efektivní jen tehdy je-li značně zdestruovaný tj. nejde jen o jednu nebo pár prasklin ale jde spíš o "vysypávání vyzdívky" anebo tehdy je-li následně užitá podstatně "kvalitnější" tep. odolnější apod., případně je-li nově vložený díl podložen či plášť kamen vyztužen tak aby se dilatace např. plechové stěny nepřenášela na vyzdívku která má jinou tep.roztažnost a tudíž opětovně praskne. (také zde zmíněno) Ve všech ostatních případech bych volil opravu tmelem z výše uvedených důvodů, tolik z mých letitých zkušeností.
