Jak se opravuje?
Zdravím všechny, a pochopitelně s dotazem.
Jak se opravuje, např. mění těsnění, pokud protéká kolem ramínka, na této baterii.
https://www.onlinekoupelny.cz/kuchynske-baterie/aqualine-sagara-stojankova-drezova-baterie-chrom-pj570
Díky za radu. Uvažuji o koupi, ale jak v případě problému.
Díky.
Myslíš otočný výtok z trubky do dresu za keramickou kartušou?
Tam bude nejaký klasický, gumenný O-krúžok pridržiavaný segerovkou alebo nejakou metalickou, bronzovou podložkou utiahnutý prírubou v ktorej sa výtok otáča na strany.
Kartuše sa zabruskujú sami o svoje telo, tam roky nehrozí netesnosť. V prípade vady jedine kartuš vymeniť za novú, cca 350.-Kč.
Na spodné tesnenia si objednaj silikonovú, transparentnú vazelínu
https://www.okentes.sk/stavebna-chemia-lepidla-/ostatna-chemia/silikonova-vazelina-80-ml-transp-%5B42219-7%5D
Od tebe jsem ani jinou odpověď nečekal.
Odpovídáš na úplně jinou jinou otázku!!!!!!!!!
No, ono není z obrázku jasné, jestli je to vůbec otočné. A pokud je, tak nuda odpověděl hned v první větě. Když je něco otočné nejspíš tam opravdu bude o-kroužek.
Dobrý den,Nuda odpovídá podle svých praktických zkušeností,kterých jak vidím má mnoho a hodně tohoho ví po praktické stránce,nemá to okopčené z googlu ,někdy se sekne jako každý z nás,to,že jeho odpovědi doladí nějakou politickou vložkou považuji za humorné.Raději vyslechnu jadrnějšího praktika než slušného filozofa neznalého produktu.
Pane Karle IV je usměvné, že se ptáte - pokládáte otázku a hned víte, pravděpodobně vás osvítil duch svatý, že "Odpovídáš na úplně jinou jinou otázku!"
Mrkněte se do sběrného dvora a prozkoumejte jakoukoli baterii s otočnou trubkou, bude jasno kdo co píše a jestli je to pravda.
Nuda odpovídá přesně na vaši otázku.
P. S. Baterii u které nevím jak opravit - nekupuji.
Vím, že otočná trubka je těsněna "O" kroužky, i to, že je pak přírubou přišroubována k baterii. Ale tady žádná příruba není. Proto ten dotaz. Jak je to s kartuší, na to jsem se neptal.
stejně jako u všech moderních výrobků. Pokud je v záruce (některé baterie mívají záruku i pět let), reklamovat, pokud není vyhodit.
Konstrukci můžeme bez rozebrání jen předpokládat - jediná cesta k raménku povede spodem, včetně vyjmutí kartuše a předpokládám jejího pouzdra. Jenže v době, kdy to člověk potřebuje rozebrat je to stejně zarostlé, takže se poškodí chrom, těsnění kromě o kroužků jsou i manžety v průřezu "v", které se sice dají koupit ve speciálkách, ale ... nakonec je jednodušší koupit novou baterii.
Je trochu úsměvné že už chcete vědět jak na to aniž jste to ještě koupil.Mohu vás ubezpečit že až se vám to tak zvaně podělá tak si z dnešních rad pamatovat nebudete vůbec nic.Neřešil bych to.
Vím, že mám paměť děravou, ale vím jak se kopíruje, a uložím si to v souboru, který pak v pohodě najdu.
(tak to běžně praktikuji)
Dojde se s raménkem do obchodu s instalačními potřebami a tam Vám za 5 korun prodají potřebné těsnění.
Pokud si věříte, můžete tam jít i bez raménka. Já takto několik let zápasil s jedním raménkem. V železářství jsem koupil sadu "těsnění k výtokovému raménku." To tam jednak nešlo pořádně zandat, raménkem nešlo hýbat a pak když už šlo, tak to zase teklo. Teď je už půl roku klid, přitom mám pocit, že mi prodali totéž, co tam několikrát selhalo.
Ještě stojí za to zkontrolovat, jestli není raménko prorezlé, s tím jsem se už taky jednou setkal (problém nebylo těsnení ale díra).
Tady bude ale asi problém se k tomu dostat, nezbývá, než rozebrat celou baterii. Přeju příjemnou zábavu. Jak už tu bylo napsáno, bude to zarostlé, takže to bude chtít přesné nástroje a dobře nadávkovanou sílu, aby to povolilo a nic se přitom nepoškodilo a nepodrápalo.
