Vyměný konektoru v DPS
Zdravím.
Konektor už mám vypájený.
Ale 18 otvoru pro ten konektor jsou zasmolené cinem.
Mam půjčenou i odsávačku ale nějak se nedaří.
Poradíte?
Zdravím.
Poradíte?
Prohřát a odsát, tam není moc co radit.
Nebo to na hovado odvrtat. Ale bez bližších informací se moc poradit nedá. Fotka by pomohla.
Je to taková ta patice co je v aduinu unu - 10 pinu.
Normálně do dírky strčím špičku pájky a na druhé straně ji vidím.
Když ji však vytáhnu, dírka se zatáhne cinem
Trochu cinu tam pridej a odcucni - hodne malo cinu se blbe odsava. Nebo nahrat a klepnout, ale tu odsavacku mas, to je takova nouzova metoda. Hlavne to neprehrej, at neresime jak opravit plosnak.
Odsávačka je dobrá len vtedy, keď to s ňou vieš. Trénuj to na nejakej skúšobnej doske. Inak odsať cín môžeš aj tak, že namiesto odsávačky priložíš k dierke lanko (licňu) z pocínovaného drôtu. Dierky, ktoré zostanú ešte zasmolené cínom skús napraviť ostrým kúskom grafitu (zastrúhaná ceruzka), tak, že hrot zastrčíš do rozohriatej dierky. Trénuj predtým na skúšobnej doske, lebo raz prepálený spoj už nenapravíš.
Pokud není k dispozici skutečná odsávačka, používám k vyčistění otvoru injekční jehly nebo tenké bambusové špejle s ostrým hrotem (k dostání v kuchyňských potřebách).
Co tohle
https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-cuk-1-5
nebo tohle
https://www.gme.cz/odsavaci-lanko-8n-031d
Případně nějaké měděné lanko ze slabých drátků, stínění...
Tak vyřešeně
Nakonec pomohla rada Nebo to na hovado odvrtat.
Jsem do vrtačky dal kousek tenkého drátu.
Pustil vrtačku, dotkl se dratém dírky a přiložil na drat pajku.
Drat proklouzl do dírky a točíl se dokud cin znovu neschladl.
Zůstala krásna dírka
Doatek. Totéž, ale pomocí ocelové jehly přiměřeného průměru. I malé dírky.
zapoměl jsem podoktnout, že se na ně nechytá cín
Taky se mi osvědčilo pro tyto účely spíš dřevo. Ocelová jehla (ať jse zkoušel jakékoliv i kalené ("džínové") do šicího stroje) se po několika použitích pocínuje a je na nic, protože se na ní chytá cín. Ani na to šití, se pak nehodí protože ten cín na ní překáží.
Používám pro tyto účely běžná párátka. Často se cín ani nemusí předtím odsávat, pokud ho neni hora, což na současných deskách nehrozí. I když se náhodou v díře zlomí, dostává se ven pořád dobře.
Já odsaji cín běžnou odsávačkou a pak jehlou (obyčejnou) bez ohřevu, s otáčkami malou vrtačkou, otvůrek "propíchnu" za studena. A to i "mikrodírky", do kterých bych se párátkem nedostal. Ale to párátko, pokud se cín nahřeje, pro větší dírky, není blbý nápad!
