Mám pocit, že jsem A5 už dělal. Na našem stroji se dá libovolně posouvat začátek děrování, takže to…
JoDiK 13.08.2018 09:04
JoDiK
Ty stroje obvykle mají přepínač. Vzhledem k tomu, že neuvádíte informace o výrobci a typu stroje, ne…
Kurt 13.08.2018 09:42
Kurt
Jen tak pro info. Stroj co máme v práci má aretační mechanismus, kterým se dá posunout zarážka papí…
Pavel 27.08.2018 19:10
Pavel
Lepší stroje to mají tak, že ten 1 krajní zub prostě vypnou, tedy se nepoužije a plastový hřeben tak… poslední
Kurt 27.08.2018 20:25
Kurt
Mám pocit, že jsem A5 už dělal. Na našem stroji se dá libovolně posouvat začátek děrování, takže to šlo vycentrovat tak, aby u A5 byly ty mezery na obou stranách stejné... Taky jde několik krajních nožů deaktivovat, ale to jsem nikdy nevyužil...
Jen tak pro info.
Stroj co máme v práci má aretační mechanismus, kterým se dá posunout zarážka papíru a tím i posunout děrování. Takže by to šlo. Prakticky to je ale problém, neboť i při rozumným nastavení docílím toho, že obě krajní děrování jsou tak 1mm od okraje a tím pádem to nepřežije běžnou manipulaci po zhotovení vazby.
