To trafo máš usměrněný, nebo střídavý?
Prasak 12.08.2018 08:29
usměrněný :-( Takže něco takoveho a misto baterek. https://www.aliexpress.com/store/product/RC-Airp…
R.Miki 12.08.2018 08:55
R.Miki
Trafo je 9 V AC, bez usměrňovače a je OK? A máš zapojený tlačítko do toho obvodu k trafu? Jinak bych…
George63 12.08.2018 09:28
George63
Dobrý den , ve zvonku tohoto typu musí být baterie vždy vloženy !! , výhodou je že po krátkém stisku…
Peru 12.08.2018 12:26
Peru
No jo, ono je to vlastně jasný.;-) Pro přehrání delší melodie je nutné, aby chip měl napětí delší do… poslední
George63 12.08.2018 14:12
George63
Dobrý den , ve zvonku tohoto typu musí být baterie vždy vloženy !! , výhodou je že po krátkém stisku přehraje celou melodii , na tlačítko se použije zapojení jedna , při zapojení v bytovce ,paneláku kde jsou rozvody s trafem se použije zapojení dvě bez dalších úprav , mám několik těchto zvonků
namontovaných a třeba u známého nebyl žádný zvonek přes trafo slyšet , každý rozumný zvoní krátce , tak jsem k němu paraelně připojil tento a jsou spokojení.
No jo, ono je to vlastně jasný.;-) Pro přehrání delší melodie je nutné, aby chip měl napětí delší dobu, což při, většinou krátkém stisku tlačítka u trafa, není zajištěno. Takže trafo pouze inicijuje funkci a baterka pak zajistí přehrátí celé melodie. Zase jsem o něco chytřejší.:-D
