Elektroměr na kabel fáze
snažím se najít elektroměr, který by se připojil přímo na kabel s 5 pólovou vidlicí? Nemusí být ověřený, stačí informativní. Našel jsem pouze VENKOVNÍ ale je to IP67 a tedy zbytečně drahé. Když si vezmu, že obyčejný na lištu stojí kolem tisícovky...
Díky
Tak si tam ten kabel přidělej. Mimochodem, skvělá čeština "kabel fáze".
Divný, psal jsem tam "na kabel - 3 fáze". Asi jsem to omylem smazal mezerníkem. S přiděláváním počítám jako s poslední možností. Není mi to úplně po chuti. Přece jen se nejedná o flexo šňůru k lampičce. Kdyby bylo možné sehnat mnou požadovaný elektroměr, tak by to bylo lepší. Možná to ani nejde a nějaký elektrikář mě poučí, že třeba nějaká norma nařizuje to krytí IP67 nebo něco podobného.
Domluv se se šikovným elektrikářem, sežeň mu skříňku a elměr z odkazů, doplňte zásuvkovou vidlicí a zásuvkou 3+N+PE 400V/32A a kabelem a máš to "bratru" za cca 3000,- Kč. A i to krytí (IP44) bude dostačující do venkovního prostředí.
Skříňka (pojistky vyhodit, dát montážní lištu):
http://www.elplasthk.cz/cz/produkty/pripojkove-skrine-eshop/privodni-vodice-do-50-mm2/detail/sp-100-nsp1p-10377.html
Elektroměr:
https://www.aamobilmarket.cz/elektromer-3-fazovy-analogovy-na-din-listu/d-12296
Nestačilo by jako obal prostě jenom něco tohoto typu https://www.bbelektro.cz/kryt-jistice-4-modulovy-na-omitku-ip30-legrand-typ-01304-bez-svorkovnice/d-79486-c-3589/ nebo https://www.bbelektro.cz/rozvodnice-6-modulu-na-omitku-ip30-legrand-typ-01358-ekinoxe-tx-bila-bez-dvirek/d-83975-c-3589/ nevím kolik modulů zabere ten elektroměr, přijde mi strašně široký. Schválně koukám a tady https://www.bbelektro.cz/elektromer-3fazovy-1tarifni-80a-4xmodul-edin-341l-5-80a-lcd-displej-3x230v/d-1488882/ třeba mají i čtyřmodulový (jinak jsou sedmimodulové, což je teda fakt hodně). K tomu nějaká ta bižuterie (třeba proti vytržení kabelu) a vejdete se i do 2000.
Conrad je tradičně předražený, ale to neni nic divného, je to tak co pamatuju od devadesátých let (navíc si počítal 1DEM za 25 korun i v době kdy byla ve směnárnách za 18, takže už tak předražené ceny byly ještě předraženější) a nic se na tom nezměnilo. Mají pěkné věci, těžko sehnatelné jinde, ale ceny mají taky pěkné.
Pokud by používal měřidlo ve venkovním prostředí, tak ty Tebou navrhované legrandy mají krytí pouze IP 30 a to je na venek málo. Pokud by bylo někde umístěno v místnosti s běžným prostředím, pak by stačilo.
Jinak máš pravdu, je možno ale použít i tento (viz odkaz), ten má krytí dostatečné i pro venkovní prostředí. Je to lepší a levnější, než mnou původně navrhovaná přípojková skříňka (za což se omlouvám) a i mnou navrhovaný elektroměr by do něj měl vejít. A do těch 2000,- by se vešel rovněž.
https://www.bbelektro.cz/rozvodnice-8-modulu-ip65-na-omitku-d-box-plus-8-sez/d-1524048-c-2689/
"Holt", více hlav, více rozumu.
