Žádné odrazové desky zevnitř nebo vnitřní žaluzie.
Máš jen dvě možnosti - buď venkovní žaluzie (což je drahé) nebo odrazové folie nalepené z vnější strany skel. Nemusí být ani zlaté ani stříbrné, dají se pořídit v různých barvách a dokonce i skoro čiré. Při pohledu z místnosti folii nezaregistruješ. Při pohledu na okno z venku je vidět lehce zrcadlový efekt na okně, tudíž není ani tolik vidět zvenku dovnitř.
Nejlevnější se dají pořídit již od 300,- za m2 včetně nalepení. Záleží jen na tom, jakou seženeš firmu a jak kvalitní folie si vybereš. Měl bys pochodit v každé firmě, která se zabývá výrobnou a montáží oken nebo ve firmách, které se zabývají bezpečností (bezpečnostní folie na okna, výlohy apod.)
Problém je, že to teplo bude už uvnitř, takže ty desky budou hřát dovnitř. Musel bys to dát před okno, tedy ven.
Tohle řeší zrcadlové folie na okna. Čím větší odrazivost, tím méně tepla, ale i světla, propustí. Tato letní výhoda se však mění v zimě na nevýhodu.
Nebo můžeš zkusit předokenní žaluzie, ty taky fungují spolehlivě.
Hm, toho jsem se bál, že se bude teplo kumulovat uvnitř, ale dát fotografické odrazné desky před okno už by byla moc nápadná opičárna :)
Na příští léto budu přemýšlet o předokenních žaluziích.
Díky!
Já jsem si na balkon namontoval z venku na okenní rám tohle:
https://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/60349115/
nesmí moc foukat, ale furt lepší, než nic. Na zimu to sundávám, i když jsem to letos zapomněl venku, tak to přežilo bez úhony.
Díky za tip! máme podobný v kuchyni, ale zevnitř. To je ale na sever, tam to tolik nehoří :)
Když jde o život, estetika jde stranou. Perfektně funguje zlatá folie, co používají záchranáři. Ale musí být zvenku!
No, ještě mě napadlo pověsit zvenku klasický alobal. Máme celkem malá okna, takže by stačila i jedna, max. dvě role :) O život nejde, ale hic tu je a nejhůř to samozřejmě snáší pes, kor pes diabetik.
TAk alobal samozřejmě funguje taky, akorát se s ním blbě manipuluje, neb se trhá.
Už i obyčejné klasické horizontální plechové žaluzie, i z vnitřní strany, částečně pomohou. To pokud je nemáš. Já takto rovněž, v dopolední dobu (okno na JV) ohřívání v místnosti částečně eliminuji. Pokud použiješ venkovní, bude to určitě účinnější, ale hlavně musí být světlé. Pokud by jsi dal desky, tak by uvnitř bylo tma, ne? A musel by jsi svítit. Přes venkovní žaluzie trochu světle proniká, případně je necháš, ze spodu, trochu povytažené.
Tohle léto zatím bez větších investic, za měsíc máme září ;) ale díky
no jo, však už se těším.
https://days.to/until/christmas
Super, děkuji za info!
