Zapojení subwooferu (275w rms) do zesilovače (500w rms) může být?
Zdravím mam zesilovač MB Quart DSC 4125
http://www.prohifi.cz/zesilovace-do-auta/mb-quart-dsc-4125
mam dva subwoofery:
První subwoofer :400W RMS 4ohm max 800w
http://www.prohifi.cz/subwoofery-do-auta/kicx-stq-300
Druhý subwoofer: 275W rms 4ohm max do 1100w
https://www.ahifi.cz/subwoofer-v-boxu-jbl-gt5-1204br.html
Říkám si zda můžu zapojit 275W RMS 4ohm subáč do zesíku s výstupem 500W RMS 4ohm
potřebuji aby oba hráli stejně,je jasné že zesík nebude na max.hlasitosti.
Pak mě napadla druhá varianta,že zapojím 400W rms subwoofer na ten jeden zesík MB Quart DSC 4125
A druhý subwoofer 275w rms na zesík Twister 500W,jeden kanál má 250W RMS 4-8OHM,to jsem nepochopil ve schématu jak může mít 4-8ohm..(to určuje automatický jaký subáč má ohmy?)
Viz odkaz: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/375000-399999/379738-an-01-en-RTO_Twister_500.pdf
Pokiaľ majú rovnakú, alebo aspoň podobnú konštrukciu, tak budú hrať rovnako. Udávaný výkon reproduktora je taký výkon, pri ktorom je skreslenie ešte v udávaných medziach. Pri narastajúcom vyššom výkone ako je menovitý najprv dochádza k vyššiemu skresleniu a potom k mechanickému poškodeniu, resp. prepáleniu.
Zvukový výkon je vlastne príkon vynásobený účinnosťou - teda pri napájaní rovnakým výkonom sa zvuk líši len tak, ako sa líšia účinnosti.
A tých 4 - 8 ohm znamená len toľko, že zosiľňovač má dostatočnú rezervu na to, aby napájal plným výkonom či už 4, alebo 8-ohmovú záťaž.
