https://www.youtube.com/watch?v=-oifC7fbQfY
ok 27.07.2018 20:05
ok
Než odpovídám,přečtu si dotaz,na tom videu je napsáno silver,na mosaz je teplota nízká.
oldo 11.08.2018 12:55
oldo
Souprava na pájení: Meva Potřebuješ ještě: Borax Pájka: Mosaz Existuje i obalená mosaz. Je potřeb…
Stefran 28.07.2018 09:13
Stefran
Tak touto soupravou nejde pájet na tvrdo.
123xy 29.07.2018 22:19
123xy
Kterou? Tou Meva? Jistěže jde.
Rce 30.07.2018 02:55
Rce
pájet na tvrdo soupravou meva je opravdu zážitek ,ne že to nejde ,ale musí se pájet v dílně kde není…
Peru 30.07.2018 09:31
Peru
Moc bych prosil o radu,kde seženu nějaké uhlíky,v článcích už nejsou,děkuji,Oldo.
oldo 11.08.2018 13:01
oldo
v některých ještě jsou není to tak dlouho co jsem vyndával , jinak jsem koupil krabičku kinouhlíků n…
Peru 11.08.2018 18:22
Peru
Moc děkuji za nabídku,jsem až ze Šumavy,buď rád,že máš zásobu.Na tom videu jsou drážkovací elektrody…
oldo 12.08.2018 09:54
oldo
Omlouvám se,drážkovací elektrody jdou objednat i jednotlivě.
oldo 12.08.2018 10:38
oldo
tady je popis někoho v jiném dotazu :su tam aj dnes, ale len v zinko-uhlikovych, nie alkalickych, su…
Peru 11.08.2018 18:36
Peru
pred par rokami /mozno aj 10/ som kupil uhliky dlhe mozno 30 cm fi cca 6 ci viac mm , na povrchu pom…
jaro3 11.08.2018 23:46
jaro3
Pokud myslíš uhlíkové drážkovací elektrody tak jsou stále v prodeji.
Stefran 12.08.2018 00:40
Stefran
Zdravím,nevím,co je to být v prodeji,ale v několika prodejnách mi řekli,že není zájem,tak nemají a n…
oldo 12.08.2018 09:43
oldo
https://www.rulik.cz/uhlikove-elektrody/uhlikova-elektroda-8-0mm/ Mají i slabší. poslední
Stefran 12.08.2018 12:00
Stefran
Pájka: Mosaz
Je potřeba ohřívat pájené součásti na stejnou teplotu, u oceli je to okamžik kdy začíná červenat.
Pokud toto dokážeš propanem, lze pájet.
Po zčervenání posypeš boraxem, nebo ohřátou pájku strčíš do boraxu, ta se jím obalí a pájíš dle videa nahoře.
Google automat :)
pájet na tvrdo soupravou meva je opravdu zážitek ,ne že to nejde ,ale musí se pájet v dílně kde není průvan , ohřívaný materiál se nesmí ochlazovat )např upnutím do masivního svěráku) a nesmí být rozměrný, jinak se nepodaří ohřát na správnou teplotu a výsledek je žalostný , i moje pokusy propan butan -vzduch se neshledaly s patřičným výsledkem , používám propan butan -kyslík( chotěbořský autogen) a i hořáky na acetylén -kyslík bez úprav,svářet tim nejde ,ale na pájení super , jinak na tvrdé pájení používám elektrický oblouk mezi dvěma kinouhlíky, ten je opravdu výkonný a efektivní , levný . stačí jakékoliv střídavé svářecí trafo (či jiné co dá cca 45V a 40A) a dva kinouhlíky( jze použít i uhlíky z monočlánku typu D)
umístěné v držácích tak aby svíraly úhel cca 90stupnů , oblouh který mezi nimi hoří má nádherný jazyk s dostatečnou teplotou i na rozměrnejší díly
Moc děkuji za nabídku,jsem až ze Šumavy,buď rád,že máš zásobu.Na tom videu jsou drážkovací elektrody,ve všech svářečských potřebách mi řekli,není zájem nemáme a neobjednáme.Na internetu mají jen celou krabici.
tady je popis někoho v jiném dotazu :su tam aj dnes, ale len v zinko-uhlikovych, nie alkalickych, su to tie najlacnejsie (a zaroven s najmensou kapacitou) baterie na trhu co po vybiti zvyknu vytiect.
a zde je někdo nabízí Rogin [213.235.140.xxx], 30.04.2017 20:56 #9
Zdravím, uhlíky do promítačky mám, tchán s nimi kdysi pájel mosazí plechařinu na autě. Pokud je Váš zájem ještě aktuální, ozvěte se na mail: prosouseda@gmail.com
Mám jich cca 30 kusů.
pred par rokami /mozno aj 10/ som kupil uhliky dlhe mozno 30 cm fi cca 6 ci viac mm , na povrchu pomedene v zvaracskych potrebach,v Kosiciach,
ta predajna je uz zrusena,mali rozne,....odvtedy som nic nerobil, treba sa skusit spytat ....
