Volba správného ložiska
mám 13mm širokou hřidelku a potřebuji ji nasadit na ložiska. Dalo by se to 12mm převrtat, nebo mám radši vzít větší a něčím to vycpat? (přístup k soustruhu nemám).
Díky předem,
petr
Díky předem,
petr
Předmět | Autor | Datum |
Šířka je průměr? Dvanáct milimetrů je co? Zkus napsat českou srozumitelnou větu. Kyncl 24.07.2018 15:23 |
Kyncl | |
Idem, uchopím hriadeľ, zoberiem šubleru a merám hriadeľ podľa priemeru (hrúbka tyče).
Opíšem údaj z… ahasver.chamachir 24.07.2018 17:09 |
ahasver.chamachir | |
Twl už to nehul :-)
Hřídelka má délku a průměr( i několik průměrů)
Ložisko má vnější průměr, vnitřn… Stefran 24.07.2018 19:04 |
Stefran | |
Zřejmě myslíš průměr hřídele 13 mm. Pokud nenajdeš ložisko s dírou na 13 mm (nutno do tabulky), díru… poslední George63 25.07.2018 00:04 |
George63 |
Opíšem údaj zo šublery, nájdem na nete pojem: valivé ložiská - rozmery, napr. obojstranne zadeklované, jednoradové, guličkové ZVL / 2Z rozmery 13 - X - XX
https://www.distrelec.sk/sk/kulickove-lozisko-13-mm-skf-624-2z/p/14850104
No jo, ale čo budeš robiť ty?
Twl už to nehul
Ložisko má vnější průměr, vnitřní průměr, šířku.
Milimetry jsi zvolil správně.
Na soustruhu se dá opravdu i vrtat.
Pokud tě napadlo vrtat vnitřní průměr ložiska, tak nee.
Leda brousit, o desetiny mm a to asi nebude to pravé ořechové.
Zřejmě myslíš průměr hřídele 13 mm. Pokud nenajdeš ložisko s dírou na 13 mm (nutno do tabulky), díru do ložiska nepřevrtáš, je to velmi tvrdá ocel. Takže spíše ložisko s větším průměrem otvoru a zhotovit pouzdro. Případně křídelku, pokud by to nevadilo, osoustružit na potřebný průměr dle ložiska. Takže bez soustuhu asi špatně řešitelné.
Pokud by jsi náhodou sehnal trubku, s vnitřním průměrem 13 mm (příp. -) a vnějším který by "pasoval" do průměru ložiska (příp.+) a byly tyto průměry přibližné, tak u ní buďto vnitřní (-) převrtat na 13 mm, nebo vnější (+) (upnout trubku na vhodný šroub s maticí) a na vrtačce obrousit, při točení, pilníkem na vnitřní průměr ložiska s větším otvorem. To tedy opravdu "na koleně", pokud by jsi nesehnal možnost práce na soustruhu.
