Roubovací nástroj
Dobrý večer,
má prosím někdo zkušenost s tímto roubovacím nástrojem? https://www.aliexpress.com/item/Lange-Cloth-Boxes-Grafting-Shears-with-2-Blades-Tree-Grafting-Tools-Secateurs-Scissors-Vaccination-Knife-Cutting/32849373192.html
Je to k něčemu?
Dík.
ruce a nůž ničím nenahradíš
O.K. - ale chce to praxi - a tu nemám
Ide o to, mať správne v chlade uložený štep a hlavne rúbovať štepy v tom najvhodnejšom období, aby sa ujal, aby strom hnal miazgu a živiny pod kôrou v plnej sile. Jarné termíny sú pre jadroviny a kôstkoviny rozlišné.
Dá sa štepiť aj v lete na spiace očko odobraté z toho ročne vyzretého dreva konárika s 99% úspešnosťou, len problém je, že výsledok ujatia štepu je vidieť až na jar budúceho roka. Ale ak sa drží stále nazelenalá stopka po ucvaknutom liste vyčnievajúca spod spiaceho uška (puku), je úspech zaručený.
http://web.stonline.sk/spozs/vb/images/nikolovanie_1.jpg
K tomuto štepeniu ti stačí malý oceľový nožík z kvalitnej ocele nabrúsený jemným šutrom a vyhladený na hrane ocieľkou.
Najdôležitejšia je však pružná páska, ktorou sa pevne stiahne (obtočením spoja od spodu do hora) a utesní štep, aby sa z rany neodparovala voda a aby obe rezné plochy v oblasti podkôrneho rezu mohli hnať šťavy, cirkulovať:
https://www.prohopo.cz/cs/p-3798-paska-roubovaci-15mmx50m-pvc-856/?cat=508
Očkovat umím, očkuji s úspěchem již několik let. Horší to je s rovinou řezu při roubování -úspěšnost tak 50%. Proto bych chtěl zkusit tento vehikl.
Podivej se na ten profil jaky to reze,pro nektere podnoze nevhodne.Pokud budes delat 500 podnozi denne pak je to pomocnik.
Asi to fungovat bude. Ale než to nastavíš, tak máš nožem hotových několik štěpů.
A než se s tím naučíš dělat, tak se to nožem naučíš za stejnou dobu také.
Najdi si nějaké plané stromy v okolí a trénuj. Můžeš na planou jabloň dát několik druhů jablek apod.
