Jak nebo kde zjistit označení ložiska dle rozměrů?
Rozebral jsem bazénové čerpadlo, zadřené ložisko.Není na něm označení. Ložisko je asi jednořadé z obou stran s plechovými krytkami o vnějším průměru 38mm, vnitřním průměru 15mm, šířce 12,6mm. Hledal jsem na webu, bohužel se mi nedaří zjistit o jaký Typ ložiska se jedná. Poradíte kde bych dohledal správné označení.
Zase šmejd dovlečený eštébácko-židoboľševickým grázlom, tj. generálnym dovozcom fejkov. Presne, ako babiš predstavuje generálneho výrobcu separátu (morku) do párkov a salám zo zomletého odpadu vykostených hydinových kostier určených pre domáce zvery, tj. dovlečeného hnoja z celej Európy do výrobní mäsokombinátu. Mňamky chutné uzeniny a polouzeniny, gratulujem. Sľovák dobyl sado-mado čechúňov svojim šarmom, umom, inteligenciou a o.i. geniálnym podnikaním.
Každé, ale každé ložisko či gufero (aj tvoje obojstranne zadeklované narazené na hnacom hriadeli) musí mať na líci vonkajšej obruby vyrazené svoje rozmerové označenie:
hľadaj podľa rozmerov
http://www.tobex.wbl.sk/
Ten vnější průměr je atipický 38mm!!!??? V tabulkách je 37 poté 40mm.
Běžně řeším ,položím původní ložisko na stůl prodejny ložisek,ti mi vyberou náhradu,popřípadě já vyřeším pouzdro pro daný rozměr.
Adept ložisko: https://www.elotechnik.cz/lozisko-6202-2z-ss-ezo.html
Na vnější rozměr kroužek, na šířku podložku.
Asi je to nějaký atip. Za mého mládí jsme ložiska pokud byl obvod menší pocínovávali, ale 1,5 mm po obvodu je už dost.
