Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ohřívač nepustí teplou vodu
Ahoj,
mám zásobníkový ohřívač vody Ariston na 15l pod umývadlem a najednou přestala úplně téct teplá voda.
V ohřívači je nahřátá, ale když otočím kohoutkem na teplou, neteče nic. Ohřívač jsem kompletně rozebral, vyčistil od kamence a dal nový pojišťovák. Baterie je funkční(prohodil jsem hadičky teplá studená a fungují oba průchody). Hadičky na vodu jsem také zkontroloval a jsou průchozí. Ohřívač ale stále nepustí žádnou vodu z vývodu na teplou přitom když ho otočím vzhůru nohama tak voda z teplé vyteče.
Zkusil jsem ale strčit šroubovák do přívodu studené v ohřívači a tam je nejspíš problém. Je tam nějaká bílá asi kulička. Nějaká zpětná klapka? Jak tam funguje? A jak ji povolit, nebo vyčistit?
Předem děkuji za rady.
Ještě jedna možnost, nemůže to být "vysypaný" původní pojistný ventil? V tom případě by stačilo tu kuličku odvrtat. Co byt tam dělala nějaká zpětná klapka, když je tam pojišťovák.
Je to zpětný ventil a musí tam být. Brání tomu, aby voda z boileru tekla zpátky do přívodu při ztrát… poslední
jirka44 26.06.2018 07:17
jirka44
