Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Napájení střídavym napětim
Dobrý den. Koupil jsem starý kytarový digitální efekt Digitech Whammy 2 a u zdířky na napájecí konektor je napsané 9V střídavých/780mA. Mam trafo 9V AC/1A a chtěl jsem se zeptat, jestli záleží, jak je konektor zapojený? Jako u stejnosměrného se musí pohlídat polarita, tak jestli u střídavého napětí je jedno, jak je konektor zapojený? Děkuji moc za odpovědi, zdraví Petr
A akú polaritu by si asi tak chcel mať u striedavého napätia keď je striedavé, ha? Takže ano, je to…
poihu 19.06.2018 23:27
poihu
Pokud je výstup zdroje galvanicky oddělen od vstupu, tak je to úplně jedno. De o to, aby se ti nějak… poslední
Wulthuld 11.09.2018 16:15
Wulthuld
Pokud je výstup zdroje galvanicky oddělen od vstupu, tak je to úplně jedno. De o to, aby se ti nějakým způsobem třeba nedostala fáze někam kam nemá, ale hádám že zdroj je klasické trafo nebo spínačka s trafem, čili je to cajk
