Střelivo do pískovací pistole
Dobrý den, neporadil by prosím někdo nešťastníkovi, kda by sehnal střelivo do pískovací pistole??? Moc, moc děkuji za každou radu.
Střelivo říkáš písku nebo čemu?
https://www.zoofit.cz/pisky-na-piskovani-tryskani/
čemukoli, čím půjde pískovat - sice k pistoli jsou dvě butilky a v nich je něco jako rozemletý kov, ale je mi to jedno, třeba písek, nikde o tom nic nevěděj, už nevím, kde se ptát.M
Když si dáte do gůglu heslo pískovací materiál, abrazivum apod. vyhodí vám to mnoho nabídek a prodejců (např. http://eshop.abrasiv.cz/tryskani/tryskaci-materialy/prirodni-granat/tryskaci-material-prirodni-granat-80-mesh?gclid=EAIaIQobChMI7beptNDc2wIVQuEbCh0XaAJnEAQYASABEgKqa_D_BwE).
Podle toho, co píšete, ale máte nějakou zvláštní pistoli, protože ke klasické vzduchové se abrazivum kupuje v pytlích velikosti něco jako pytel cementu. Jestli to je nějaká hobby s pytlíkem abraziva na jedno použití, tak snad u prodejce ( to by mě zajímalo, jak si výrobce představuje, že se písek pochytá a znovu použije, když k tomu není pískovací box).
Moc děkuji, je to vzduchová pistole z Lídlu a v balení byly dvě bandasky s čímsi. To chytání písku mě napadlo dát pískovaný předmět do vaničky - půjde-li ho tam přenést. Michal
To už zrovna můžeš pískovat v obyváku na zemi, abrazivo s otryskaným materiálem bude úplně všude. Bez alespoň jednoduchého boxu se otryskávat nedá.
Když nemáš ten box,tak trochu pomůže velký igelitový pytel,tam všechno strčíš i s rukou a pistolí,stáhneš okolo ruky a pískuješ.Moc dlouho nevydrží,ale alespoň to nepráší okolo.
Děkuji za radu. M.
Taky jsem zkoušel tu bandasku z Lidlu,pár kilo písku jsem dostal od známého a pak tam sypal jemný písek na zasypávání zámkové dlažby,co jsem měl pytel doma.Ale účinky slabé a prach byl úplně všude okolo i v mých plicích,tak jsem toho brzy nechal.Bez nějakého boxu to fakt asi dělat nejde.
Moc děkuji za cenou radu - s pískem na dlažbu mi to taky už radili, ale tady už jsou užitečné odkazy, už jsem ho objednal. M.
Materiál na "pieskovanie" - podľa toho, čo sa bude opieskovávať. A pri tej hobby hračičke - skús sódu (ale nie kvapalnú) - dostať i balenia väčšieho obsahu. A poslúži rovnako ako ten piesok.
Moc Vám děkuji. M.
Tak pokud jde o písek tak beru tohle https://www.tomek-naradi.cz/prislusenstvi-k-pneumatickemu-naradi/ záleží co a na co. Pak si vybereš zrno.
