Zapojeni casovace 555
https://www.makerlab-electronics.com/product/12v-delay-timer-switch-adjustable-0-10sec/
Jak zapojit toto casove rele aby pri impulsu 12v doslo k sepnuti a sviceni cca 10s svetla 12v. Je vubec toto rele k tomu vhodne?
Diky
Diky
Předmět | Autor | Datum |
monostabilák s 555 se spouští typicky impulsem (ne trvalou nulou) pod 1/3 Vcc.
nemusíš tam hned cpát… lední brtník 01.06.2018 22:09 |
lední brtník | |
díky, za odpoved, ale na mě asi moc odborně :-/
http://www.e-gizmo.net/oc/kits%20documents/12V%20De… 1mates 02.06.2018 08:05 |
1mates | |
ta věc nemá žádný vstup.
má jen napájení 12V a trimrem se nastavuje zpoždění, po jaké době od připoj… lední brtník 02.06.2018 10:23 |
lední brtník | |
Diky, uz vim ze to neni vhodne, ze to neni casovac, ale "zpozdovac". Mam pry koupit multifunkcni cas… 1mates 02.06.2018 18:54 |
1mates | |
mates1, jestli se chcete dozvědět o 555 co nejvíc, podívejte se na http://talkingelectronics.com/pro… poslední náhodný 05.06.2018 21:11 |
náhodný |
nemusíš tam hned cpát invertující tranzistor, mohl by stačit na vstupu derivační článek (kond pár nF v cestě, pull-up odpor desítky kohm), vede na vstup 2.
http://www.e-gizmo.net/oc/kits%20documents/12V%20Delay%20Timer%20Relay/12V%20delay%20timer%20relay.pdf
dle tohoto to chápu že vpravo je ovládání(impuls) a vlevo spínaný obvod, ale ono to nefunguje?
má jen napájení 12V a trimrem se nastavuje zpoždění, po jaké době od připojení napájení sepne relé.
předělat by to šlo: strčit do do ruky někomu kdo má eletroprůmyslovku, k tomu schéma 555.
Diky, uz vim ze to neni vhodne, ze to neni casovac, ale "zpozdovac". Mam pry koupit multifunkcni casove rele
mates1, jestli se chcete dozvědět o 555 co nejvíc, podívejte se na http://talkingelectronics.com/projects/50%20-%20555%20Circuits/50%20-%20555%20Circuits.html#39A kde najdete i tři odkazy na stažení tří knížek o 555 ve formátu pdf. S pěknými ilustracemi. Až bude v létě pršet, můžete si krátit chvíli pěknou a poučnou zábavou.
Ke stažení http://talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/200TrCcts.html a dále http://talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html a ještě http://talkingelectronics.com/projects/100%20IC%20Circuits/1-100_IC-Ccts.html Materiálu máte dost.
