Benzínové čerpadlo na chatu
Dobrý den, na chatě mám kastrofální problém s vodou. Mám Teru s vozíkem a chtěl bych jezdit cca 2km k řece pro vodu. Jediná šance je nějaké benzínové čerpadlo. Na vlečku bych dal 2 nebo 3 bečky s objemem 200 litrů. Zeptám se: bude mi toto čerpadlo stačit? Nemáte z tím nějaké zkušennosti?
Díky
Tonda
Podle údajů je sací výška 7m, tzn. pokud se s čerpadlem dostanete výškově blíž k hladině než 7m, bude fungovat. Hadice co možno nejtlustší bez jakýchkoliv redukcí průměru, aby se nádrže naplnily co nejdřív.
OK. Díky. Mám možnost najet až úplně k vodě.
Já bych se spíš řešil ten problém s vodou, než pořád někam jezdit.
Jinak ještě zvažte variantu elektrocentrála + el.čerpadlo. Není to tak jednoúčelová věc jako benzinové čerpadlo.
Čerpadlo by stačilo jakékoliv, ale je ti k prdu, když nemáš povolení na odběr povrchové vody - současná legislativa povoluje pro čerpání vody z povrchových vod maximálně ruční pumpu, jakékoliv motorové čerpadlo je cestou k tahanicím s úřady…
Ruční pumpa je technické zařízení. Povolení nemusí být jen pokud budeš nabírat vodu kbelíkem či konví.
Leda prd. Potkal jsi někdy u řeky nebo u potoka nějakého ouřadu? Kašlou na tebe, pokud tě nebude někdo intenzivně udávat. Kdybych měl dodržovat každé nařízení, tak si na chalupě neposbírám bez povolení ani dřevo na táborák.
a to je právě ten kámen úrazu - je v povaze člověka závidět bližnímu… A k tomu dřevu na táborák - sbírat můžeš spadlé větve, nebo ořez z odvětvování, tuším, že do cca 7cm průměru, jinak opět porušuješ předpisy (a než začneš rozebírat, že předpisy jsou proto, aby se porušovaly, tak chci upozornit, že se jen snažím varovat před předvídatelnými následky - ono je vždycky lepší počítat s tou horší variantou, alespoň jsem pak mile překvapený, že k tomu nedošlo, a nebo nejsem nemile překvapený, protože jsem s tím počítal…)
Já nechci rozebírat předpisy. Jen odmítám striktně dodržovat všechna debilní nařízení.
Dám příklady
1. nesmí se přehradit potok. Stejně na každé dědině mají lidi v potoce hrázky, aby si nabrali vodu.
2. nesmí se posekaná tráva a jiný bio odpad vozit do lesa. Za každou dědinou je místo, kam to lidi vozí
3. suť se nezmí vozit jinam, než na sběrný dvůr. V každé dědině ti chlapi s traktorama urvou ruce, když tím bordelem vysypeš díry v lesní cestě.
A to bych tu mohl sedět a psát do rána.
Tím chci říct, že pokud vezmu Varinu s vlečkou a pojedu k řece načerpat pár beček s vodou, tak se rozhodně nehodlám nikoho ptát.
Ok, ok, ok - nechci budit žádnou ohnivou debatu, jen mám zkušenost se "starostlivými" sousedy (a ne jednu), tak se snažím varovat před těmi horšími eventualitami. Jinak máš samozřejmě pravdu - na zpevnění lesních a polních cest sutí nevidím nic divného (stejně - zbytek ze stavby/bouračky odvezeš certifikované firmě k recyklaci /a zaplatíš si za to, že to vezmou/, ta to jenom pordtí na nějakou rozumnou frakci, a obratem to prodá tomu zemědělci jako recyklát pro teréní úpravy /jako alternativu přírodního kamene/, opět za pěkné peníze, takže chápu tu zkratku bez prostředníka, co se pakuje z obou stran… A s vodou je to taky tak - pokud to čerpadlo neběží nonstop, a nemáš ve sklepě zrovna papírnu, tak by mohlo být jedno, jestli to do toho sudu dostaneš kýblem, nebo něčím motorovým, ale zase někdo vymyslel předpis, aby se dalo buzerovat…
A jak říkám, mě už sousedi párkrát život osladili, tak si nedělám iluze…
