Flexi hadičky k vodovodní baterii - je nějaká kvalitní náhrada - spodní plnění?
Dobrý den, v minulosti jsem měl problém s prasklou flexibilní hadičkou k vodovodní baterii u umyvadla. Následovala pěkná potopa a to to teklo, tak cca 2 hodiny. Chtěl bych se tomuto problému vyhnout a nahradit je něčím lepším.
Poradí mi někdo něco lepšího? Předělávat přímo do zdi na vrchní plnění nelze.
Našel jsem si na internetu tyhle hadice - Flexira Aqua G1/2"-M10x1 L, délka 60 cm, má s nimi prosím někdo zkušenosti? Jsou sice asi tak 5x dražší, ale záruka 10 let. nejde ani tak o tu cenu a záruku, ale jde mi o to, aby mi zase neplaval nábytek ve spodním patře...
Předem moc děkuji za informace a rady jak to řešit.
Dřív se to připojovalo trubičkami. Ty nepovolí. Snad se to ještě dělá. Taky dost záleží na délce v minulosti se s tím počítalo a výstup se dal cca 40 cm od budoucího kohoutku. Sice se to hůř pasovalo do sebe, ale...
Pákové batérie so spodným prívodom vody sa snáď ani nerobia inak, ako s flexibilnými hadičkami. Problém čo si mal sa môže zopakovať raz za 100 rokov (slovami doktora Chocholouška). Tie hadičky sú spoľahlivé a bežne nepraskajú. Len treba dať pozor pri inštalácii - hadička nesmie byť prekrútená ani poškodená, ani nejako násilne (príliš ostrý oblúk) zohnutá. Ja by som to neriešil, je to spoľahlivá technológia.
S výdrží "sto rokov" nemůžu souhlasit. V objektu, který jsem spravoval bylo cca 15 přípojek uděláno v jednu dobu a po pěti letech docházelo k praskání a vytopení objektu. Nejsem instalatér ale v současné době se používají nerezové (varhánkové) trubky pro připojení vody k plynovým kotlům. Myslím si, že to by mohla být adekvátní náhrada, která vydží.
Praskají docela dost, pravidelné články na iděsu mají v diskuzích spousty lidí, kteří to osobně zažili.
Náhrada je https://www.panfitinka.cz/post/hadicka-ktera-vas-nikdy-nevytopi
Flexira je super ale je drahá jak čert. Ano, umí zabránit potenciálně mnohem větší škodě, ale to vám ji nekoupí.
Naštěstí už se toho chopili klonovači a dají se koupit nerezové vlnovce k vodovodní baterii za výrazně méně. Přesný název nevím ale držel jsem ten výrobek v ruce někde v Bau....
Tady to uříznou na míru a přidělají koncovky https://eshop.panfitinka.cz/p/eurotis-tfa-34-nerezova-trubka-43421?gclid=EAIaIQobChMIwIHV-_ux2wIVyxbTCh2xfwIdEAQYAyABEgIKTvD_BwE
Mají-li hadičky předřazené roháčky,tak zmírnit tlak. Po (firemních) zkušenostech to může udělat jakákoliv a ani nemusí dostat mechanický náraz při jakékoliv nechtěné manipulaci pod umyvadlem.
Jak zmírníš tlak na roháčku? Roháčkem ovlivníš průtok, tlak nikoliv.
Nižší průtok = nižší tlak. Předpokládá se mít roháček před hadičkou.
Zajímavá teorie...
V okamžiku protékání jistě ano.
Ale v 99.9 procentech času (=když je zastavená voda) tam budeš mít tlak úplně stejný, jako před roháčkem. Jestli nevěříš, vřaď si tam manometr. Fyzika tuším sedmé třídy ZŠ.
