Obdélníkový výstup na multimetru
Dobry vecer. K cemu je na multimetru obdelnikovy signal? Dekuji za odpovedi, zdravi Petr
Výstup generátoru obdélníkového signalu. Další parametry možná budou v manuálu k tomu přístroji, který jsi neuvedl. Například:
https://www.kondik.cz/UT33D
Ja chci vedet, k cemu se to pouziva. Ano, multimetr je Uni-t, typ ted nevim, nemam ho u sebe
Je to zdroj signálu obdélníkového průběhu o amplitudě cca 4Vpp a kmitočtu cca 50Hz. Takže teoreticky vhodný třeba na buzení obvodů TTL. Prakticky vcelku nanic...
Výstupní tvar po průchodu zesilovačem dává představu o kmitočtovém přenosu.
To je sice pravda, na to by ale bylo lepší třeba 1kHz/100mV, krom toho, kdo má osciloskop, bude mít i generátor...
...A nebo si ho nějak zimprovizuje (třeba se dvěma tranzistory). Taky si nepamatuju, že bych ten výstup na něco někdy použil (u to mám kromě uni-t i takový u kterého si mohu volit kmitočet tušim 1024, 2048 a 4096 Hz). Na TTL je to blbý, protože je to symetrické na obě strany. Myslim, že udělat dělič neni takový problém, 100 mV je ještě v pohodě, když bych chtěl získat 100uV (třeba pro kontrolu vstupu pro dynamický mikrofon nebo přenosku) tam bych to tak suveréně netvrdil. Pro kontrolu zesilovače neni tak důležitý kmitočet, jde o strmost hrany a je jedno, jestli je tam padesátkrát nebo tisíckrát za sekundu. 50Hz základní harmkonické by ještě měl běžný zesilovač přenášet.
Já mám na digitálním multimetru co jsem ho koupil od Vietnamců za 40Kč patici na měření tranzistorů. Tak mne napadá, kolik lidí si na těch multimetrech měří tranzistory? To spíš ten obdélníkový signál.
Je to dobrý na zjištění nožiček; v jiné než správné poloze neukazuje rozumné hodnoty. Ale na měření je to k ničemu. Obzvlášť u germaniových tranzistorů vychází nesmysly, protože se nerespektuje zbytkový proud. U křemíkových to jakžtakž sedí, ale jen pro malé proudy, při kterých se to měří.
ať to chápou i elektrikáři: věc, která neumí jedním odporem stabilizovat svůj pracovní bod, nemá právo na život.
ale když chce někdo cca 50 hz signálem kontrolovat charakteristku nf zesilovače, proč by sem svou hovadinu nemohl připsat každý?
když vezmu počet děr, furt mi líp vychází c555.
z jiného sudu:
používám to zásadně k ověření polarity ledek, jiný smysl nevidím.
