jak z asymetrických kondenzátorů udělat výsledný symetrický (filtrace)
Zdravím elektráky, jaké je schéma zapojení kondenzátoru(ů), které jsou asymetrické (mají vyznačenou polaritu), aby z nich výsledná soustava byla nezávislá na polaritě? Tipuji, že se tam použijí i nějaké diody. Asymetrický kondenzátor se prostě na nějaké použití nehodí (například vyhlazování střídavého průběhu nebo na redukci šumuú.
Asymetrický kondenzátor je zřejmě nové označení pro elektrolytický. Bez znalosti konkrétního zapojení to bude plácání o ničem. Taky existují bipolární kondenzátory.
Snad není myšleno tohle.
Na vyhlazování usměrněného střídavého napětí se používají obyčejné elektrolytické kondenzátory s vyznačenou polaritou. Do obvodů, kde jsou potřeba bipolární kondenzátory (třeba výhybky k repro) se použije buďto bipolární součástka nebo dvojice běžných elektrolytických kondenzátorů zapojených proti sobě a chráněných diodami proti přepólování. Ale tady pozor, pan Lokvenc to má patentovaný!
Číslo patentu: 215854
Dátum: 01.10.1984
Autor: Lokvenc Jaroslav
A ty kondenzatory s diodama, to funguje jak? Kondenzator, aby propoustel stridavinu, se musi nabijet a posleze vybijet a nabijet na opacnou polaritu. Kdyz tam dam diody, tak jsem po jedny vlne v haji, mam nabity kondiky a nic z toho.
http://skpatents.com/5-215854-zapojeni-bipolarniho-elektrolytickeho-kondenzatoru.html
Každý z těch kondenzátorů se samozřejmě nabíjí i vybíjí ale jen na jednu polaritu (když přehlédneme to malé napětí diody v propustném směru, na které se každý kondenzátor na chvilku nabije opačně...
Viz simulátor... http://tinyurl.com/ydbuzac5
Mě spíše přijde úsměvný ten patent z roku 1984 na zapojení, které jsme běžně používali o dvacet let dříve...
